Сообщение от
Serg007
Приветствую всех.
Олег 9, Вы дали очень интересную схему ГПД. Какая стабильность частоты получена? Какая получается чувствительность ППП с таким ГПД?
Есть какие нибудь подводные камни или особенности налаживания или изготовления?
Поделитесь, пожалуйста. Я думаю , это будет интересно не только мне.
Чувствительность пока измерить нечем. Стабильность через 10 минут прогрева, после деления на 4, на 28 мГЦ получилась автоматически без всякой термокомпенсации 50ГЦ в 10минут, про 200ГЦ в 20 минут я написал с запасом на всякий случай
Термокомпенсировать этот гетеродин очень легко -
1 Если при прогреве частота плывёт вверх то ставим последовательно со
стабилитроном, с которого подаётся на резистор настройки напряжение, диод. Если опять плывёт вверх ставим два диода и.т.д.
Если до диода -вверх а после - вниз подбираем, шунтирующий этот диод, резистор от 500ом до 10ком.
2 Если частота плывёт вниз ставим диод последовательно с
резистором настройки
Диод(ы) желательно пиклеить к плате гетеродина, возле варикапов.
Подводные камни, детали, настройка:
1 Схема:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=2807
2 ГПД в режиме 28 мГЦ потребляет 110 мА, в режиме 1,8 мГЦ -70мА. Когда я запитал при настройке его от маломощного БП с Iзащ=100ма то целый час менял крены, думал из бракованной партии попались
3 КП350 подобрать с бОльшим пороговым напряжением. Делается это так : Источник +9 В. Минусовой провод к Истоку. Плюсовой через резистор 2,7 кОМ к соединённым вместе двум Затворам и Стоку. Желательно взять такой транзистор, на которром падает от 1,8 до 2,5В.
Если такого нет - Подойдёт и с 1-1,5В но в этом случае в эмиттерный повторитель VT3 ставим КТ363 коллектор - на общий, эммитер через 330 ом на +9В.
4 КП30Е : Источник +9 В. Исток и Затвор на минус. Сток через миллиамперметр на плюс. подойдут с током более 8 мА.
5 Все транзисторы припаяны за лепесток корпуса к плате, для теплоотвода, это снижает выбег чатоты после включения.
6 Катушка крепится на стойках сделаных из резисторов МЛТ-0,5.
Делал так: Зажал резистор в патрон дрели, наждачным камнем счмстил проводящий слой. Затем шкуркой очистил колпачок от краски.
7 Экранированный провод с генератора на делитель с малой погонной ёмкостью - можно тонкий РК75. Сначала я поставил "хороший", с фторопластовой изоляцией и толстой центральной жилой - пришлось заменить.
8 Варикапы склеить между собой и приклеить к плате цианакрилатным (супер) клеем.
9 Подбором резистора R3 на эмиттере VT3 выставить 2,5В. Измерять через резистор 1 кОм, параллельно прибору коннденсатор 1000пф.
10 Установить переключатель на "28 мГЦ" и подобрать точно R3 по равенству напряжений на выводаах 5 и 6 DD2.
11 Уложить диапазон сжимая/растягивая/перематывая L1. Перед сжатием/растяжением - один конец отпаивать, чтоб стойки целы были
12 После подстройки частоты с четырёх сторон провести на катушке "нитки"суперклее м.
13 Стабилизатор 7805 прилично греется. Если вынести его с платы стабильность должна повыситься. (Мне он не мешает т.к. ГПД будет стабилизироваться от частотомера. )
14 Генератор и делитель сверху накрыты отдельными экранами высотой 40 мм и припаянными к плате в нескольких местах по периметру экрана. Снизу к плате прикручена алюминевая пластина толщиной 2мм, для жёсткости , четырьмя винтами по углам и пятым в центре.
PS: Куда - то исчезла схема преобразователя для питания варикапов с предыдущей страницы повтояю её, немного подправленную.
