Вот знать бы сколько на выходе полевиков R...Сообщение от Alexilten
Вот знать бы сколько на выходе полевиков R...[/quote]
Замерьте высокоомным вольтметром постоянное напряжение на стоке , затем подключите подстроечный резистор между стоком и минусом; изменяя сопротивление, добейтесь уменьшения напряжения в два раза, отключаете подстроечник, измеряете, получаете Rвых по постоянному току. Если измерять переменное напряжение на рабочей частоте, то получите Rвых соответственно по переменке, но требования к измерениям гораздо выше: влияет вх. емкость прибора ,монтажа, подстроечник какой попало не возмёшь и т.д.
Спасибо седня буду пробовать.Сообщение от Alexilten
И еще вопрос... а если вместо R13 дросель воткнуть....??? Тогда вроде по ВЧ развяка лучше будет, или я не прав?
А правильно лия мерию свим В3-38А. Ведь что получается - если у полевиков высокоомный выход а на вольтметре вроде 50ом (надо глянуть в документацию) то он же мне врать будет...
Делителем из резюльников 1:10 включенных между стоком и землей смогу поправить положение?
Если хотите измерять ВЧ цепи, не важно с каким сопротивлением, Вам к прибору нужен желательно активный щуп с малой вх. ёмкостью , большим Rвх и Ку=1, схему найти по моему не проблема . Дроссель по моему не выход, здесь четырёхкратный диапазон частот и какой номинал ставить чтобы не получить паразитный резонанс?
Ну вроде родил
Полностью изменил буферный усилитель поставил рекомендованные Рэдом т.е. на VT4 буферный широкополосный, на VT5 усилитель мощьности с ООС тоже широкополосный. Теперь уровень амплитуды на выходе одинаковый, только вот на 80 метрах в середине провальчик ~0,5% думаю на это не стоит обращать внимания, стабильность думаю заглаза за 5 часов убежал ввверх на 20Гц (на макетке!) на контрольном приемнике (китайский с DDS c АМ) прослушивается чистенький сигнал.
Седня добью печатку, и как соберу выложу результаты по замерам.
Схемка прилагается.
R13-R15 и C17-C19 для развязки генераторов и установки одиноковых уровней на вход буферного усилителя.
Тр1 и ТР2 намотаны на 7х4х2 600НН (пробовал и на 10х7х2 разницы не заметил) сложенными вместе (не скрученными) проводами 0,5 и содержат по 6 витков, у ТР2 отвод от 4 витка считая от начала.
Теперь вопросы:
1 - стоит ли делать развязку для выхода на смеситель и шкалу?
2 - Как можно реализовать возможность расстройки (у меня пока только варикапы в голове)?
Alex поздравляю, очень маленький уход частоты!
Вот вам парочка вопросов-
На каких катушках намотаны контура?
Желательно еще узнать токи транзисторов.
Так же жду с нетерпение печатную плату!
Спасибо.Сообщение от Daimon
Контура намотаны на каркасах 10мм с подстроечниками из феррита проводом 0,5мм
160м 8+38 витков
80м 5+25 витков
40м 4+18 витков
На полевиках ток стока ставил даже 0,5мА тоже работали (по справочнику максимальный 20мА номинальный 10мА) по идее для более лучшей стабильности лучше выставить минимально возможный ток при котором не нарушается стабильность генерации но т.к. у меня нет осциллографа я не могу определить этот минимальный предел
