Понаблюдаю! Есть кто уже прошил?
Прошил сегодня, предварительно сделал бэкап при помощи программы ARCP-480. Настройки она сохраняет не все.
Пока изменений не заметил. Однорычажным ключом не пользуюсь.
Товарищи, а ни у кого случайно не осталось лишнего комплектного коннектора miniDIN 6pin от TS-480? Такой как на фото. А то нужен именно такой. Если вдруг есть, то стуканите в личку, пожалуйста.
Я уже про Москву не говорю, у нас в Липецке их в каждом киоске валом. Или тут https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...5-bdf2bc1dc1c1
RN3GP
Какое слово в словах комплектный и именно такой вам не понятно? Перед тем как давать ответ, нужно понять смысл прочитанного, а не строчить ответы лишь бы вставить реплику.
А по тактичнее нельзя было ответить, думал Вам нужен просто разъем, у меня есть КОМПЛЕКТНЫЙ, но теперь не отдам. Не хамили бы получили бесплатно.
Проехали.
Вопрос такой, может кто пробовал, собрал батарейки LiIo полностью заряженные 16,4В, но это не надолго, напряжение через некоторое время немного уменьшается до паспортного значения TS-480, поэтому первое время питаю через регулятор напряжения на могучем полевике, вопросик, а если сразу 16,4 посмотрел по схеме вроде не критично. Да и в шнурке 0,5В теряется.
Последний раз редактировалось RN3GP; 10.07.2017 в 15:00.
Трансивер греется при работе только на прием, крышки достаточно горячие. Это нормальное состояние? Тут в теме обсуждалось добавление дополнительного вентилятора и включение его в постоянном режиме. Это делается для улучшения охлаждения на передачу или для общего охлаждения? У меня и так стоят два вентилятора (HX версия). Запустить их на постоянный режим? Имеет это смысл или не обращать внимания? Владельцы, подскажите.
С ув. Олег.
ut2uf
Олег, привет!
чего мудрить то? греется-значит работает. рукожопить работу на постоянку-пыль насасывать? у тебя сейчас в шеке сколько градусов? у меня 28 . РА сегодня прогревал, давно не включал. так и в 590-ом, и в 2000 вентиляторы тоже с повышенной нагрузкой работают и радио нагревается больше.
ut2uf, греется заметно корпус, особенно в местах, где стоит УНЧ и стабилизаторы линейные на шасси, это вполне нормально. Вентилятор включится сам когда нужно. Не вижу смысла что-то изменять.
