Добрался до Кенвуда. Не гудит кулерок при передаче, всё ОК.
[quote="Джек"]Мне нравится термин "вещалок не берёт", особенно о бракованномСообщение от Интерфейс
Подскажите по фильтрам. Кто какие ставил?
Мне нравится термин "вещалок не берёт", особенно о бракованном [/quote]
Как Вы успели прочитать, нарекания были только к тракту передачи. Несмотря на это, взял другой TS-480 HH, и не жалею. Приёмник мне нравится. Впрочем, и передача тоже. Ну а кому не попадались бракованые вещи - тому просто повезло.
Какие сейчас впечатления о работе наСообщение от Джек
TS-480.
не хочу начинать новую ветку,поэтому поинтересуюсь здесь.
вопрос к тем ,кто использует этот трансивер с программой ARCP-480.
Как в этой программе переключить трансивер на передачу?Вроде все просмотрел,даже в хэлпе порылся,хотя английский вообще не знаю,но включения на передачу не нашел.Получается ,что только воксом либо тангентой? Или вообще такая функция отсутствует?
Вопрос к владельцам TS-480:
Для работы в ПСК использую самодельный интерфейс, подключенный к разъему DATA трансивера, управление РТТ там же. В мануале написано, что при переводе трансивера в режим TX, замыканием соответствующего контакта в этом разъеме, микрофон(микрофонный вход) отключается.
Собственно не совсем понятен вопрос, если для работы в SSB используются (активированы в меню) компрессор, эквалайзер ТХ, эквалайзер RX, влияют ли эти настройки на работу в цифре через вышеуказанный разъем? Или при переходе из режима SSB в ПСК все эти настройки нужно отключать в меню??
Уровень сигнала с звуковой карты компа вставляю, таким, чтобы уровень АLS был 0, почему то на каждом диапазоне уровень получается разным, при одной и той же частоте (например 1 кГц), разница не большая, но она есть..
ЗЫ: ногами не пинать, в мануале разьяснения по данному вопросу не нашел(или плохо искал), аппарат был куплен еще в конце апреля, вот только сейчас дошли руки до его освоения.
НЕ надо ни чего замыкать, все работает и так, РТТ настраивается в самой программе для цифры. Нужно только состыковать КОМП и ТРАНСИВЕР т.е. соединение СОМ портом и вход/выход звука, а дальше в настройках самой программы указать каким сигналом СОМ порта включать передачу.В трансивере в меню выберете пункт №60 Transmit with the audio input on the DATA terminal и поставте ON. В пунктах № 46 и 47 установите приемлемый уровень входного и выходного сигнала с трансивера.В принципе можно по СОМ порту и не стыковать но тогда вы не сможете перестраивать частоту приема, диапазон и пр., из программы. Уровень ALC нужно выставить практически так же как и в SSB в пределах зоны. Эквалайзер на передачу работает только в SSB, ни в CW, ни в PSK он не работает, на счет компрессора написано в мануале так: When using SSB mode for digital operation, use a fast AGC setting and switch your Speech Processor OFF. Т.е. при работе цифрой в режиме SSB установите быструю АРУ и отключите компрессор!!!
:wink:
