Страница 71 из 78 ПерваяПервая ... 216168697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 775
Тема: TS-480SAT
  1. #701
    Мурманская область
    21
    Понаблюдаю! Есть кто уже прошил?
  2. #702
    Прошил сегодня, предварительно сделал бэкап при помощи программы ARCP-480. Настройки она сохраняет не все.
    Пока изменений не заметил. Однорычажным ключом не пользуюсь.
  3. #703
    Аватар для EIKA
    Москва
    121
    RK3AAG
    Вопрос
    Товарищи, а ни у кого случайно не осталось лишнего комплектного коннектора miniDIN 6pin от TS-480? Такой как на фото. А то нужен именно такой. Если вдруг есть, то стуканите в личку, пожалуйста.
  4. #704
    Цитата Сообщение от EIKA Посмотреть сообщение
    нужен именно такой.
    Я уже про Москву не говорю, у нас в Липецке их в каждом киоске валом. Или тут https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...5-bdf2bc1dc1c1
  5. #705
    Аватар для EIKA
    Москва
    121
    RK3AAG
    RN3GP
    Какое слово в словах комплектный и именно такой вам не понятно? Перед тем как давать ответ, нужно понять смысл прочитанного, а не строчить ответы лишь бы вставить реплику.
  6. #706
    А по тактичнее нельзя было ответить, думал Вам нужен просто разъем, у меня есть КОМПЛЕКТНЫЙ, но теперь не отдам. Не хамили бы получили бесплатно.
    Проехали.
    Вопрос такой, может кто пробовал, собрал батарейки LiIo полностью заряженные 16,4В, но это не надолго, напряжение через некоторое время немного уменьшается до паспортного значения TS-480, поэтому первое время питаю через регулятор напряжения на могучем полевике, вопросик, а если сразу 16,4 посмотрел по схеме вроде не критично. Да и в шнурке 0,5В теряется.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.07.2017 в 15:00.
  7. #707
    Kiev
    441
    UT2UF
    Трансивер греется при работе только на прием, крышки достаточно горячие. Это нормальное состояние? Тут в теме обсуждалось добавление дополнительного вентилятора и включение его в постоянном режиме. Это делается для улучшения охлаждения на передачу или для общего охлаждения? У меня и так стоят два вентилятора (HX версия). Запустить их на постоянный режим? Имеет это смысл или не обращать внимания? Владельцы, подскажите.
    С ув. Олег.
  8. #708
    У меня не греется. Сколько ток потребляет?
  9. #709
    4,397
    ut2uf
    Олег, привет!
    чего мудрить то? греется-значит работает. рукожопить работу на постоянку-пыль насасывать? у тебя сейчас в шеке сколько градусов? у меня 28 . РА сегодня прогревал, давно не включал. так и в 590-ом, и в 2000 вентиляторы тоже с повышенной нагрузкой работают и радио нагревается больше.
  10. #710
    ut2uf, греется заметно корпус, особенно в местах, где стоит УНЧ и стабилизаторы линейные на шасси, это вполне нормально. Вентилятор включится сам когда нужно. Не вижу смысла что-то изменять.
  1. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:40
  3. Союз TS-480SAT и компа
    от Владимир R9SZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 01:29
  4. TS-480SAT + YF-107SN
    от Владимир R9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 03:24
  5. Извечная проблема выбора. IC-718 vs. TS-480SAT
    от nomade в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 18:45
