ребята подскажите как войти в сервисное меню?
Коллеги прошу подсказки... При проверке трансивера на передачу при нагрузке на нагрузку 50 Ом (Военпром, ватт на 60) из какого-то прибора, завышены показания КСВ на всех диапазонах: 160-1,7; 80-1,5; 40-1,5; 30-1,3; 20-1,3; 17-1,2; 15-1,2; 12-1,2; 10-1 кубик; 50-1,7/2 по внутреннему индикатора КСВ трансивера (тюнер отключен). При включении тюнер отрабатывает нормально до 1ницы на всех диапазонах, эффект одинаков на антенный разъём 1 или 2... Сразу сообщу что восстанавливаю передающую часть после "шаловливых" ручек. Мощность по диапазонами в норме, вот только удивили показания КСВ при снятии показаний на проверенную нагрузку! Сразу оговорюсь -в инженерное меню ещё не заходил, по симптомам очень похоже что кто-то из "пользователей мастеров" перестроил датчик КСВ-метра на 75 Ом... Никто не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за информацию.
Последний раз редактировалось ut4za; 18.09.2018 в 03:04.
Спасибо за подсказку. Это в принципе я рассмотрел сразу... Было две версии: инженерное меню и "регулировка" самого датчика на все устройства анализа и регулировки. Версия с моим предположением о "регулировке" на 75 Ом оказалась истинной, подстройка ТС501 ( 100W FINAL UNIT (X45-365X-XX) (C/3)) диэлектрической отверткой вернула все на свои места.Но сразу предупреждают сию операцию проводить только на калиброванной нагрузке и, желательно, с вспомогательным, но проверенным в работе SWR/WATT метром, так как настройка указанного подстроечного конденсатора очень критична.
Как добавить мощность в ssb через сервисное меню.
Никак. Трансивер выдает 100W PEP в SSB, а сервисное меню предназначено для регулировки в условиях лаборатории. Лезть туда без приборов и понимания (а у вас, судя по вопросу, его нет), не следует. Если вам нужно понять среднюю выходную мощность (AVG), просто нажмите клавишу COMP. Если и этого мало, купите усилитель.
Спасибо от LEONID2
