Уважаемые отзовитесь!!! Кто работал на данном усилителе? Стоит брать? Или как?
Зачем вам эта транзисторная лоторея,и к нему ещё нужно тюнер докупать и блок питания на 80а,у меня есть не хороший опыт исползования транзисторных усилителей,не большой шелчок и вы попадаете на ремонт который влетает в не малую копейку если даже сам ремонтировать будешь!Тем более Америтрон,полу кооператорская фирмочка,купите уж лучше Аком,это аппарат и не когда не пожалеете что его купили!
Спасибо от eu1cr
Блок питания, и тюнер есть. Интересно как усилок себя ведет! Аком 2000А имел!!! Я все таки думаю будещее за транзисторными усилителями!
Я такой имею усилитель.Работаю от 80 метров до 10 метров,включая warc.
Покупал в Штатах(блок питания тоже).
Чтобы спалить,нужно постараться.При КСВ 1.7:1 уходит в защиту.Я его использую с тюнером MFJ-962D.
Выдает заявленную мощность(но есть небольшой разброс по диапазонам).Где по более,где по меньше.
Как и вся транзисторная техника боится статики,поэтому в грозу не работаю,да и после окончания работы,
отключаю антенный кабель.Вентилятор хорошо справляется.Работал в RTTY при мощности 300 ватт.
Обычно расскачиваю 30 ваттами,иногда по максимуму 70 ваттами.
Питаю от блока питания 75 ампер JETSTREAM.
Прочитал пост #2,улыбнулся.Сей чел наверное его никогда не видел и не юзал.Поэтому и пишет всякую ерунду.
Покупать не покупать-решать Вам.Я купил и не жалею.
Но продаю сейчас его.Не потому что плохой.Мне нужен усилок на мощность 1-1.5 киловатта.За дх-сами тяжко
стало пробиваться.Были бы лишние деньги,то оставил бы его для экспедиций.
73.
Последний раз редактировалось Oleg Russkikh; 20.06.2013 в 12:28.
Спасибо от rn1neb, ROMAS-LY3CU
Спасибо за информацию, тёзка! Значит аппарат достаточно надёжный, и это хорошо.
Как я понял по описанию, там сделано независимое питание каждой "половинки" и можно подключить
усилитель к двум отдельным блокам питания (или к двум аккумуляторам). То есть использовать
два недостаточно мощных источника, которые вместе отдадут нужный ток и при этом не окажутся
"тупо" включенными параллельно (что для некоторых импульсных БП может быть "не очень правильно").
А кто знает, есть ли в Ameritron-ALS500M ФНЧ?
Спасибо от Eugene163
Был у меня такой. Надёжный, как кирпич. Выходные транзисторы - "TOSHIBA". Неприхотливый и простой в управлении, поэтому хорошо подходит для выездов или автомобиля. Опционально можно прикупить выносной Пульт Управления и бросить "кирпич" в багажник. Все виды защиты встроены : по КСВ, температуре, входной мощности, неправильно включенного диапазона. На 160м получал с него до 500 ватт, а вот на ВЧ бэндах максимум 300. Однажды нужно было работать с 15 ватт входной мощности, - раскачать от трансивера К2. Для ALS-500, этого мало. Перемкнул временно резисторы входных аттенюаторов в усилителе и отработал тест нориально. Конечно, данная операция опасна тем, что потом об этом можно забыть и кинуть на усилитель положенные 50...70ватт...лишивш ись выходных транзисторов...
