При такой крутизне регулировки, пульсации имеют большое значение, поэтому двухполупериодное выпрямление при изменении алгоритма работы МС из обычной АРУ в компрессор, очень даже кстати.
Дело совсем не в выкриках.
На срабатывание АРУ (зарядку С фильтра), нужно время, определяемое R выхода ОУ и величиной С. Пока С зарядится, замкнется петля регулирования, на выходе будет полное усиление. Кратковременно, но будет. Не будет заряжаться С фильтра - не будет сжатия.
Для каких-то целей выбросы не важны, а для передатчика при использовании на пределе мощности, нежелательно.
