Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 54552535455
Показано с 541 по 547 из 547
Тема: Простой микрофонный усилитель с АРУ
  1. #541
    Новосибирск
    2,821
    R9OBA
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    а еще вчера стал делать ПП для нормального МУ с компрессией.
    Сделана уже, писал же.
    Для меня в дБ, ну очень неудобно считать, для Вас это что, принципиально?
    Не принципиально, но другого показометра нет. Осциллографом не удобно пересчитывать, а за мультиметром лень-матушка идти. (и так больше часа сегодня воевал с осциллом - оказалось вставлен предохранитель не по размеру и ни в какую... гад, работал же 5лет до этого) Несколько уровней в моих db я привел в вольтах, от этого можно оттолкнуться. Реальные децибелы просто сместятся на определенное число.
    Сейчас нашел в компе генератор, он выдал 4.5Vpp на входе схемы (по моему попугаеметру 0db), на выходе получилось -7db, это почти 2vpp. Гармоники выстроились расческой по всему спектру.
    Кстати, какого он типа?
    Микрофон в записи дешманский электретник. Только к нему собрана "мулька"(примочк а) на 1 транзисторе по схеме из статьи в ж. Радио - Улучшение разборчивости речи в SSB. Усиления транзистор дает не много, он для формирования АЧХ. (надо бы замерить сколь выдает эта штука) И сам микрофон "доработан", где то это мелькало, быть может даже в этой теме. На плате электретника перерезается дорожка идущая к корпусу и немножко меняется схема включения.
    Для стабильной работы АРУ наверно надо усилить сигнал с микрофона до 1 вольта и больше, поэкспериментировать . Пробовал прогнать музыку с плеера, сигнал брал с выхода для тлф. В регуляторе громкости 30 делений, примерно после середины ощущается что громкость остается прежней, только звук становится как бы слегка "орущий".
    Если шибко надо, пересчитаю попугаев на калькуляторе в вольты или доберусь до мультиметра. Просто можно смотреть на разницу вход - выход (измерено одним и тем же показометром в спектралабе), после 20mVpp на входе начинается стабилизация выходного уровня на отметке -8. Это при однотоновом сигнале, при проигрывании музычки, уровень колеблется в районе -15 до -12, редко -10. Если появляется однотональный сигнал, то может подняться к -8.
    На 7pin напряжение держится около +1V если входной сигнал не превышает уровень 20mVpp. После превышения этого уровня, напряжение начинает расти до 2V. Кажется пропорционально входному уровню. Если сигнал резко отключить, напряжение плавно спадает в течении от полсекунды до 1сек, в зависимости от уровня - восстанавливается усиление. Если резко подать большой уровень, то на выход проходит скачок и через доли секунды выравнивается на -8. Подавал 0db (4.5Vpp) на вход и на выходе был скачок до 0.
    PC Блин .. еще забыл что на входе микросхемы наверняка стоит делитель какой нибудь... Придется опять мерить.
  2. #542
    Новосибирск
    2,821
    R9OBA
    На выходе микрофонной "мульки" 1Vpp, только если в него дуть со страшной силой. Если говорить прям вплотную к микрофону, то можно выжать 0,1Vpp. Просится усилитель что бы "раскачать" его до 1V.
  3. #543
    Новосибирск
    2,821
    R9OBA
    Чей то меня заклинило вчера на мультиметре Притаранил милливольтметр В3-56. Измерить уровни ниже 10mV затруднительно из-за наводок (не экранирован провод), поэтому значения ниже 10mV в основном вычислены по относительной шкале db. Измерить уровень непосредственно на 3pin(вход) микросхемы не представляется возможным из-за входного делителя по выше озвученной причине.
    Вчерашняя таблица в милливольтах, слева на входе платы, справа на выходе. (значения ниже 10mV лишь приблизительные, поэтому десятые и тем более сотые доли...)
    0,08/8
    0.14/14
    0.25/22.5
    0.44/31.5
    0.78/67
    1.05/90
    1.4/110
    1.9/160
    2.5/225
    3.4/285
    4.5/400
    6.0/520
    8.0/550
    9.17/550
    41/550
    46/550
    150/550
    300/570
    440/600
    1400/630
    Возможно сегодня доберусь до входного делителя на плате, что бы оценить на сколько он ослабляет входной сигнал. И быть может попробую подключить микрофон "напрямую" к микросхеме, глядишь и усилитель не понадобится что бы включилось АРУ.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Придется мастырить усилитель... оказалось не все так просто с входным делителем. Вернее все просто, 10к параллельно входу на землю и последовательно 2.2к по даташиту на 3pin, но. Всё дело в этом НО. При изменении входного уровня на 30db, уровень на самом 3pin меняется лишь на 5db. "Лишка" рассеивается на резисторе 2.2к, такое ощущение что регулятор стоит прямо на входе. Поэтому мне показалось что стоит делитель, не ожидал, подав на вход 1V ловить милливольты.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 13.05.2017 в 10:30.
  4. #544
    Новосибирск
    2,821
    R9OBA
    Подвернулся под руку усилитель. Измерений не проводил, надо все это временно пристроить в корпус, а то запутаться в проводах можно. Тогда можно будет "поиграться" с обвязкой микросхемы.
    Раскачал микрофонник до срабатывания АРУ. Как и ожидалось, оно медленное. После спада уровня, усиление восстанавливается в течении полсекунды-секунда. А при резком нарастании уровня, "пропускает удар" и срабатывает через несколько десятых долей секунды. После паузы начало фразы идет с выбросом, потом выравнивается. На короткие пики не реагирует, даже если они идут подряд. Но эту проблему надеюсь удастся решить диодным ограничителем.
  5. #545
    Аватар для UT1LW
    1,436
    UT1LW
    Сплошной мазохизм.
    Вячеслав
  6. Спасибо от Oleg UR6EJ
  7. #546
    ГРАНИТ, Если примитивная схемотехника не может обеспечить ни качества, ни эффективности, зачем тогда все эти "поползновения"?
    Больной перед смертью потел?... http://anekdotov.net/anekdot/all/rdsmrtptldthrsh.htm
  8. #547
    Извиняюсь за оффтоп, вопрос по шумам операционников... какой лучше, тот у которого шумы 1мкВ при нулевом сопротивлении генератора, или тот у которого 1 мкВ при сопротивлении генератора 500 Ом? Спасибо!
  1. Микрофонный усилитель с К157ХП3
    от Roud в разделе Технический кабинет
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:41
  2. Микрофонный усилитель 570-го
    от Krasnobay в разделе TS-570
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:13
  3. Усилитель микрофонный (микросборка 04УН040-2)
    от RZS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:24
  4. Простой антенный усилитель на 440 МГц 50 Ом
    от ivorion в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:59
