Показано с 1 по 10 из 25
Тема: как подключить стрелочный индикатор к ламповому
    как подключить стрелочный индикатор к ламповому приемнику дополнительно оптическому
    Наверное в катод оптического.
    Действительно, как и куда подключить стрелочный индикатор в ламповом приемнике, если нет оптического индикатора. Может быть кто-нибудь знает? Тогда дайте пожалуйста схемку подключения.
ID:	283288 Это оптический но можго и тем способом и стрелочгый сделать.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Обычно мА-метр включают в анод последней лампы упч.Чтобы отвязаться от контуров и не влиять на настройку,включают в цепь катода.Можно подключить после фильтра детектора в шину ару последовательно ма-метром или параллельно вольтметром.
    Честно сказать не вижу смысла таких извращений,и тем более если есть "кошачий глаз"
    Последний раз редактировалось ic271; 27.02.2018 в 18:26.
    Это что-то непонятное, по моему никакого отношения к индикатору настройки приемника не имеет. Пошарил по интернету, такое ощущение что никто не знает как и куда подключить индикатор настройки.
    Схемку бы.... Ведь просто так микроамперметр в анодную цепь не включишь.
  7. #7
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС советую заменить невзрачные и убогие 6е5с или 6е1п на реальноиндикаторную 6е3п и не создавать себе головной боли
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Нужен не микро,а МИЛЛИамперметр.В зависимости от уровня сигнала изменяется напряжение ару и изменяется ток анода лампы,что и регистрирует показометр.Также устроено и в большинстве транзисторных приёмников.Ма-амперметр тупо включается в разрыв анода и его контура
    Родной оптический индикатор это тот же "вольтметр",кото рый измеряет напряжение ару
    К сожалению у всех этих индикаторов мал динамический диапазон,т.е на очень слабые сигналы не реагирует,но очень громких зашкаливает\перехлёс тывается.
    Последний раз редактировалось ic271; 27.02.2018 в 18:42.
  8. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Индикатор настройки - S-метр - его схем есть сотни. Выбирайте:
ID:	283290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283292 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283293 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283294 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283295 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283296 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283297 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283298 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  9. Спасибо от LY1SD, Stalker
  10. #9
    Желательно указать, что вы хотите этим индикатором измерять. Напряжение, или использовать его в качестве S -метра. От этого зависит куда его подключить. Если хотите измерять напряжение, то добавочные последовательные сопротивления к головке для разных напряжений вычисляют по формуле:
    Rд = Uпред. / I головки, минус R головки. То есть Добавочное последовательное сопротивление равно выбранному пределу измерения вольт, деленному на ток полного отклонения стрелки головки прибора и от этого результата нужно вычесть сопротивление головки. Для высокой точности результата резисторы нужно брать с наибольшим процентом точности. Для S метра нужно определить какое максимальное напряжение выдает АРУ , рассчитать на это напряжение величину добавочного сопротивления и подключить к АРУ для измерения его напряжения. Для уменьшения влияния головки на АРУ, желательно головку брать с отклонением стрелки от наименьшего тока. Лучше на 100 микроампер и меньше. От этого будет зависеть минимальное отклонение стрелки при малом напряжении АРУ.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 27.02.2018 в 19:15.
  11. #10
    15,680
    Чего там хитрого? Отрываешь катод лампы от корпуса. Без антенны измеряешь катодный ток. Берёшь батарейку и подключаешь к ней через переменный резистор индикатор. Отклоняешь стрелку до конца и измеряешь напряжение на индикаторе. Теперь, зная это напряжение и катодный ток по тому же закону Ома определяешь величину резистора, на котором установится напряжение процентов на 30 выше требуемого. Впаиваешь между катодом и корпусом рассчитанный резистор и параллельно ему блокировочный керамический конденсатор на 10н..Теперь между катодом и корпусом подключаешь индикатор и устанавливаешь подстроечным резистором отклонение стрелки до конца, при отсутствии станций. И пользуйся на здоровье.
    Плохо,что шкала получается обратной. сильным станциям соответствует минимальное отклонение стрелки. Если это напрягает, переключите вывод индикатора с земли на делитель из двух резисторов, на котором установите измереное ранее напряжение полного отклонения индикатора.
    Если есть чувствительный индикатор, на 50-100 мкА, то лучше подключить его к цепи АРУ, сразу после детектора,через подобранный по отклонению стрелки резистор. Но это немного снизит эффективность работы АРУ.
    Если знания позволяют, то чтобы устранить это,можно добавить УПТ на полевом транзисторе.
  1. Комп как панорамный индикатор приёмника....как сделать?
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 16:38
  2. Как подключить программатор?
    от UR6EI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 01:49
  3. Как подключить студийный микрофон к ламповому усилителю
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:04
  4. Как подключить ТВ к компьютеру?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 06:54
  5. Как подключить FT-3000M к PC ?
    от K6VHF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 13:48
