Страница 3 из 57 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 562
Тема: Простой микрофонный усилитель с АРУ
  1. #21
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Цитата Сообщение от Rulya Посмотреть сообщение
    Вот еще два варианта.
    Я бы добавил усилитель тока для лампы оптопары.
    Хотя бы простейший эмитерный повторитель.
    Сомнительно, что у выпрямителя хватит силенок накалить лампу.
    Впрочем, если это действительно лампа накаливания - там выпрямитель вовсе не нужен.
    Лампа и от НЧ-переменки будет пыхать как надо)))
    73!!! Дмитрий
  2. #22
    QTH
    1,572
    Я понимаю, это по быстрому наброски общей концепции. Я вообще с оптопарой не планировал делать пока меня носом не ткнули Если можно давайте о возможностях этой схемы поговорим. Она реально работает и не плохо, но может и лучше...
  3. #23
    Московская область.
    9,861
    3
    Ну а почему бы ей не работать?
    Все нормально)))
    Нашел!!!
    Вот оно -
    Вот он родимый)))) КТ315 как управляемое сопротивление.
    Вся схема мага - http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna205_1.html
    Получается управляемый аттенюатор - R16 и VT3 по этому скану.
    Работает примитивно просто и надежно.
    73!!! Дмитрий
  4. #24
    QTH
    1,572
    Что и требовалось доказать. Спасибо! Что касается оптронных вариантов, то в силу мощности к157уд1 и диодов по 50 мА, и если учесть ток лампы оптрона 18 мА, думаю можно без усилителя тока.
  5. #25
    здесь
    1,435
    Дмитрий, я гляжу вас тоже задел этот самый "315ый"...
    В вашей схеме он работает несколько иначе, включает шунтирующий электролит, а не просто замыкает микрофон на массу,
    работая при этом как ВФЧ с ХЗ какой характеристикой и линейностью.
    К тому же в вашем варианте "шунт" включен после каскада усиления и формирования АЧХ.
    ur3ilf прав.
  6. #26
    Московская область.
    9,861
    3
    Нисколько не задел)))
    Просто, если оно работоспособно в принципе, почему бы и нет)))
    Хоть на П210))) Лишь бы был результат.
    Не вижу принципиальной разницы.
    В варианте с АРУЗ магнитофона - работает управляемый аттенюатор R16/VT3, а конденсатор - просто разделительный.
    В варианте у Rulya - работает тот же самый аттенюатор, но роль R16 выступает Rвых микрофона и вообще, полное сопротивление входной цепи до транзистора.
    Смущает нелинейность биполярного транзистора как управляемого резистора, но своими ушами слышал его работу в магнитофоне, на уровнях в десятки милливольт, а здесь у Rulya - единицы милливольт и очевидно, все должно быть тип-топ.
    Просто обязано)))
    ur3ilf прав
    Может быть, если речь про искажения АЧХ схемы.
    Но это "лечится" применением конденсаторов большей емкости и я бы еще добавил резистор, типа того R16, как на схеме магнитофона.
    73!!! Дмитрий
  7. #27
    здесь
    1,435
    вот такой принцип регулировки более правильный.
  8. #28
    QTH
    1,572
    Автора не смутило такое решение в АРУ... Тут первый транзистор вообще питание первого смесителя режет, а второй транзистор точно также включен после ФНЧ. yurr, напишите ему претензию и скажите что тысячи любителей успешно повторивших такое решение на самом деле повелись на лажу.
    Последний раз редактировалось Rulya; 09.03.2012 в 20:40.
  9. #29
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Если нет 157УД1, то можно применить TDA2030 в качестве операционника.
  10. #30
    QTH
    1,572
    Да, просто в к157уд1 заинтересовал Ку и мощный выход.
    Последний раз редактировалось Rulya; 09.03.2012 в 21:59.
  1. Микрофонный усилитель с К157ХП3
    от Roud в разделе Технический кабинет
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:41
  2. Микрофонный усилитель 570-го
    от Krasnobay в разделе TS-570
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:13
  3. Усилитель микрофонный (микросборка 04УН040-2)
    от RZS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:24
  4. Простой антенный усилитель на 440 МГц 50 Ом
    от ivorion в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:59
