Спасибо от UT1LW
Уже не помню публиковал или нет?...чутьё здесь с запасом,выход 0,1в.,неплохо бы фнч на выходе поставить.
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 07.01.2016 в 16:14.
redd,1.Ваша АТ имеет АЦП = 10 бит. (в GSM телефонах для речи обходились 8 бит и никто не жаловался). 16 бит используют в ПК для приличного прослушивания симфонической музыки.Прошивка под at90s8535, частота дискретизации 6кГц, 8 бит, РА0 вход ацп, PB параллельный выход под резистивный ДАК.
http://tempfile.ru/file/3170487
Сам пока не проверял, но в теории чего то должно работать, качество никакое, нужно под 16 бит переделывать, АЦП ЦАП внешние ставить иначе никак ))))
А да МК работает на 10МГц
Сжатие в данном варианте 3:1.
Добавлено через 9 минут(ы):
Внешний АЦП обязательно, встроенный шумит сильно при оцифровке (от работы самого МК), шумит так что использовать его при обработке звука ну никак, очень заметно
2.Зачем втискивать всю обработку между прерываниями на АЦП, возьмите блок звуковых данных на несколько десятков мс.
3.Насчет шумов АЦП, опорное инапр. ацп возьмите 1В, тогда минимальный распознаваемый сигнал ок. 1мВ, т.е. не надо сразу с микрофона подавать, усильте хоть до нескольких сот мВ, ну и за топологию проследить и блокировки по НЧ.
4.С самодельным ЦАП вы приличного качества не получите (мала точность), используйте ШИМ для вывода звука, он намного точнее.
Да ну, то уж, откровенный отстой, хоть и импортный...
И с коллектора на землю, в противном случае, в самый пик сигнала, периодически будет перезарядка входных конденсаторов проходить... Да и с искажениями у подобных схем не всё в порядке...
В GSM телефонах никто не ставил задачей качественную компрессию. А сделать ограничитель можно и без АЦП.
Спасибо от Valery Gusarov
1.Если для ПРМ и ПРД, или для компрессора то в общем то норм, а фильтра с большой погрешностью получаются от расчетных.
2.)))
3.Ну не рассчитан он на аудио, работать работает но не то, нужен сигма дельта и отдельный от МК, это если на атмеле делать.
4.ШИМ народ пробовал, для игрушки пойдет
Vas1977, народ хочет дёшево и сердито
Да не, то сильно дёшево. У меня даже в детских игрушечных станциях типа, вот такого http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1189980 было...
