На передачу с включеным компресором слышу на контроле шипение(жареной картошки). выключаю компр все нормально?
Может уменьшить степень компрессии....
Или уменьшить мощность,.
Проблема в АФУ, аппарат не виноват.
Привет !!! Все разобрался всем спасибо . Уровни усиления были завышены .
В этом аппарате еще есть один нюанс. При включенной компрессии может не быть сигнала с микрофона в CW все в норме. Причина: При включенной компрессии нажмите кнопку MIC - высветится PRO.O если значение 0 то сигнала не не будет слышно. Регулировка MULTI от 1 до 100, при любой выходной мощности даже 100 ватт, этим значением можно установить минимальную мощность от 100 ватт до нескольких милливатт. Оптимальное значение 50.
