Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Лабораторный источник 115 в 400 гц до 200вт
    4L1FL, ну Вы же РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, превратить меандр в синус -- просто установить фильтр НЧ 5 -- 9-го порядка с частотой среза 400 Гц, например такой (см. рис.), индуктивности на железе с зазором, емкости на соответствующее напряжение -- не менее 230 вольт, параллельные индуктивностям подобрать на резонанс первых нечётных гармоник, т. е. на 1200, 2000, 2800 и получите замечательный синус, который можно и на динамики подать
    Леонид
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    СПАСИБО!!!! Надо попробывать! А показанный выше фильтр на какую частоту настроен?
    4L1FL, так на 400 Гц и настроен, Вы можете попробовать не в силовом варианте, возьмите 20 мм колечки М2000, витков не очень много ~150--160, подайте меандр 0,1--0,2 В, 400 Гц, нагрузка 66 Ом, и осциллографом выход Увиденное Вас порадует.
    Леонид
  4. #14
    встряхну тему - достал блок питания такой - но без нагрузки он выдает почему то 30 в 400 гц. Это норма? и напряжение возрастет при подключении нагрузки ? (У меня их 2 и оба показывают одинаковое - 100 % исправны) Схему блока прилагаю
  5. #15
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от rz6lye Посмотреть сообщение
    http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS17.html
    cхема преобразователя из-12-в-220 частота 50 герц, изменив частоту генератора можно получить и 400 герц на выходе, но сигнал не синус...
    пробовал эту схему, на осциллографе видно, что полевики плохо закрываются из-за значительной емкости затворов....
    может не в тему, вот вариант доработки:
    - преобразователь 12/220 В на трансформаторе на 400 Гц
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #16
    был же правильный совет
    Цитата Сообщение от VSergio Посмотреть сообщение
    Поинтересуйтесь микросхемой IR2153, даташит в инете есть. Очень близко к тому, что вы выложили. Удачи!
    а выход слегка отфильтровать.
  7. #17
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    Трехфазные статические преобразователи типа ПТС предназначены для преобразования постоянного тока в трехфазный переменный напряжением 36 и 115 В, частотой 400 Гц, мощностью 25-800ВА. Они используются на ЛА в качестве вторичных источников электропитания. Преобразователь устанавливают на амортизационную раму. Основные элементы преобразователя - блоки управления и питания, стабилизатор напряжения, задающий генератор, инверторы, трансформаторно-филтрующее устройство, электровентилятор, фильтры радиопомех.
    Форма кривой выходного напряжения - синусоидальная. Преобразователи выдерживают кратковременную (до 5 мин.) перегрузку по току, равную 25% номинального значения. Преобразователи имеют защиту от коротких замыканий в цепи нагрузки. После окончания короткого замыкания преобразователи восстанавливают свои выходные параметры.
    Параметры
    Если Вы чего-то не знаете - погуглите в яндексе!
  8. #18
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    OFF
    Ну вы и некрофилы..........
    73!Сергей ua6afn
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 21:00
  2. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:08
  3. лабораторный курс по ЭВП есть?
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 01:56
  4. ламп.усилитель 2*200вт.на вокал Харьков.ф-мы.*Юнион-802 Д- 1 вход на канал
    от gregor832912 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 21:59
  5. Лабораторный источник Б5-77
    от Kubit в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 21:34
