Появилась новая версия программы HDSDR 2.80 http://www.hdsdr.de/
Почти все изменения коснулись режимов записи-воспроизведения эфира.
Из заметного - подсветка полос радиолюбительских частот зеленым, вещательных диапазонов синим.
Кнопка DRM заменена на более востребованное DIG. Настройки для этого режима находятся в Options.
Автор пишет, что минималистичный дизайн будет оставаться его главным приоритетом и наврядле мы когда-то увидим серьезные изменения в дизайне.
Также возможно он добавит поддержку приемников RFSpace в ближайшем будущем.
Тут я не понял, они и так работают через длл как и все остальные аппараты, зачем делать нативно ? Только зря опции раздувать.
rolin,Пример "минималистичног о" дизайна (и функционального тоже), M0KGK. А тут, в глазах рябит.Автор пишет, что минималистичный дизайн будет оставаться его главным приоритетом
Здравствуйте!
Трансивер SDR UR5ATF, аналог SDR-1000, синтезатор на SI570CAC000141DG.
Есть ли софт, который позволит работать этому "железу" хотя бы под Windows 7 - 32?
Подойдет ли для него программа PowerSDR_mRX_PS?
Alex UT4EK,
Любая псдр будет работать, длл-ку нужно кинуть в папку с программой.
SDR Console v3
Changes since 3.0.3
- ANAN code given a lot of attention, working much better.
- Initial Lime transmit support.
- More visibility/sanity checks when restoring a window position (example: Select Radio).
- Added Pseudo Stereo (ribbon bar, Receive, Mode..., Pseudo Stereo).
- Satellites, External Radio now supports both Rig 1 and Rig 2.
- Fixed crash caused by a change in output device options such as enabling spatial sound.
- Frequency database supports a Custom CSV layout.
- Audio recording – a check is made that the folder exists before the recording is started.
- bladeRF2 support now checks that the frequency is within the supported range.
- New audio buffering logic (the way I maintain the buffer between demodulation and the playback / VAC device). This is simpler, cleaner and gives me a good base for the future. See the Playback Buffering page for options.
- Reduced dangling connections on the server. Maybe not eliminated them all, but I’m not seeing any on my system (famous last words).
- Airspy HF+ code now supports pre-production units properly, also units with old / original firmware.
- If there are no receivers a warning is displayed.
- More logic in coding where the program priority is raised when the system starts.
- If the signal is muted due to input overload a warning icon is now shown in the status bar, previously just the Auto Mute text was shown. (This caught me out a couple of times).
32-Bit
https://www.dropbox.com/s/789d07wa0q..._0754.exe?dl=0
64-Bit
https://www.dropbox.com/s/duzl5ti00x..._0751.exe?dl=0
добавлю, VAC и CAT работают корректно..
На малинеПИ2 примерно так же грузит, а вот на третьей уже сильно веселее работает
EU1SW, Сергей, у меня quartus прошивку, для Ваших проектов, на счет СДР, компилипует 25 минут. Как в старые добрые времена :-)
Ну просто старый комп. Такнки работают :-)
Выкинуть его не помойку, в настоящее время, не могу.
Последний раз редактировалось ra3tes; 07.01.2019 в 22:11.
Я и не советовал выбросить его в помойку... )
