Страница 12 из 66 ПерваяПервая ... 291011121314152262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #111
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Попробуйте драйвер для Win32 (Files, uses libusb-win32 driver] ExtIO_qs1r_04192011. 7z), (ExtIO_qs1r Source Code ( RadStudio 2007 )] ExtIO_qs1r_04192011_ source.7z)
    Ссылка на сайт с рекомендациями - h t t p://www.srl-llc.com/qs1r_latest/
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #112
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Спасибо!
    Картинка, уровень пока не калибруется.
    Последний раз редактировалось sgk; 31.01.2015 в 20:03.
    Сергей sgk.
  3. #113
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    А почему панорамы нет, может быть еще библиотеки какие-то QS1R-овские менять надо?
    WINRAD EXT_IO DLL для QS1R
    [Файлов, использует libusb-win32 driver] ExtIO_qs1r_04192011. 7z
    [ExtIO_qs1r Исходный Код ( RadStudio 2007 )] ExtIO_qs1r_04192011_ source.7z
    Примечания:
    - Использует новейшие libusb-win32 драйвер от SDRMAXIV бета. Убедитесь, что вы установить драйвер libusb. Больше не использует WinUSB driver.
    - Распакуйте файлы в Winrad папку установки.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 31.01.2015 в 21:52.
  4. #114
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Подавал один сигнал от генератора, частота 7,017 МГц, уровень S9+65, на картинке "родная" программа.
    Сергей sgk.
  5. #115
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Лучше родной программы с QS1R вряд ли что заработает.
    P.S.
    К вопросу о "родных" программах - пример приёма SSB станций 10 октября 2014 года вечером с уровнем 3 балла на приёмник WiNRADiO G31DDC Excalibur, антенна - треугольник на 80 метров.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 31.01.2015 в 22:45.
  6. #116
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    появилась новая информация о Новом открытом виде цифровой связи, ZL2AFP FSQ Chat
    "Новый открытый вид цифровой связи, передача данных - FSQ
    Con Wassilieff (похоже на Васильев) ZL2AFP разработал новый, быстрый, простой чат режим приема передачи данных для использования на КВ и УКВ.
    FSQ-это быстрый простой способ провести QSO на MF/HF.
    Он хорошо работает под NVIS и на Восходе/Закате на низкочастотных диапазонах, а также хорошо работает по короткому пути
    на высокочастотных диапазонах. Он также может быть использован на УКВ-FM, и явно имеет гораздо более широкий,
    полезный диапазон условий эксплуатации, чем другие обычные цифровые виды.
    Скорость отправки может варьироваться от 20 до 60 WPM.
    FSQ предназначен для простого, но эффективного "чата", и как телефон для передачи текстовых сообщений или чат Skype™,
    быстрый и простой в использовании. Вы не используете 'overs', как в обычном цифровом или голосовом режиме.
    Он очень хорошо подходит для чистой net работы. Вы просто вводите фразу и нажмите клавишу Enter.
    Важным фактором в дизайне FSQ является то, что не требуется синхронизации процесса, чтобы найти и расшифровать
    полученные символы.
    Отсутствие синхронизации означает, что прием гораздо менее подвержен
    влиянию изменения прохождения, которое затрагивает почти все другие виды.
    Данный вид практически полностью устраняет срывы по причинам импульсных помех;
    Также способствует очень быстрому принятию сигнала (расшифровка надежна с первого символа, с начала приема).
    Быстрый извлечение избавляет от необходимости добавления дополнительных символов idle в начале передачи,
    и это приводит к гибкости системы. Добавляет высокую устойчивость к QRM и QRN, благодаря низкой скорости передачи данных,
    Как пишет автор: -У вас есть система, настолько надежная, что она не нуждается в коррекции ошибок.
    Чувствительность составляет около -13 dB SNR на 6 бод, и -16 dB SNR на скорости 3.
    Это примерно на 10 дБ лучше и в несколько раз быстрее, чем 12 WPM телеграфа Морзе.
    FSQ не совместим с EXChat или DominoEX.
    А также в чат-режиме, он использует совершенно новый и даже революционный протокол.
    Подробнее о FSQ на
    http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/FSQweb.htm
    Прямая ссылка для скачивания
    http://www.qsl.net/zl1bpu/SOFT/FSQCALL.zip
    Информация взята с сайта - http://emdxc.ucoz.ru/news/novyj_otkr...2015-02-10-275
    Видео - Example of FSQ set up with a Flex 3000, VAC, PowerSDR and DDUTIL
    https://www.youtube.com/watch?v=vxX70OnJSes
    https://www.youtube.com/watch?v=_j4qZJuWDcM
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 11.03.2015 в 22:38.
  7. Спасибо от ra3qdp, rolin
  8. #117
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Вышла новая версия SDRSharper v.0.2g от 4 марта 2015 года
    h t t p://qsl.net/s/sdr/
Название:	SDRSharper v.02g.jpg
  9. Спасибо от rolin, UK8AFV
  10. #118
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Явно не хватает плавной регулировки Zoom
  11. #119
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    тест работы АРУ программы SDRSharper v.0.2g
    http://my.mail.ru/mail/ua3vbd/video/..._SDR-RX/4.html
    тест работы АРУ программы SDRSharp v.1.0.0.1334
    http://my.mail.ru/mail/ua3vbd/video/..._SDR-RX/5.html
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 22.03.2015 в 13:18.
  12. #120
    Может знает кто как Шарперу сканер и все эти вкусности от Шарпа привязать?
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
