Страница 46 из 64 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 635
Тема: Программы для SDR
  1. #451
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Появилась новая версия программы HDSDR 2.80 http://www.hdsdr.de/
  2. Спасибо от RX3AFE, rz3qs, UA3VBD, UR5ZQV
  3. #452
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Почти все изменения коснулись режимов записи-воспроизведения эфира.
    Из заметного - подсветка полос радиолюбительских частот зеленым, вещательных диапазонов синим.
    Кнопка DRM заменена на более востребованное DIG. Настройки для этого режима находятся в Options.
    Автор пишет, что минималистичный дизайн будет оставаться его главным приоритетом и наврядле мы когда-то увидим серьезные изменения в дизайне.
    Также возможно он добавит поддержку приемников RFSpace в ближайшем будущем.
    Тут я не понял, они и так работают через длл как и все остальные аппараты, зачем делать нативно ? Только зря опции раздувать.
  4. #453
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rolin,
    Пример "минималистичног о" дизайна (и функционального тоже), M0KGK. А тут, в глазах рябит.
  5. #454
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Здравствуйте!
    Трансивер SDR UR5ATF, аналог SDR-1000, синтезатор на SI570CAC000141DG.
    Есть ли софт, который позволит работать этому "железу" хотя бы под Windows 7 - 32?
    Подойдет ли для него программа PowerSDR_mRX_PS?
    Alex UT4EK
  6. #455
    Орловский
    1,083
    8
    Alex UT4EK,
    Любая псдр будет работать, длл-ку нужно кинуть в папку с программой.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #456
    SDR Console v3
    Changes since 3.0.3
    • ANAN code given a lot of attention, working much better.
    • Initial Lime transmit support.
    • More visibility/sanity checks when restoring a window position (example: Select Radio).
    • Added Pseudo Stereo (ribbon bar, Receive, Mode..., Pseudo Stereo).
    • Satellites, External Radio now supports both Rig 1 and Rig 2.
    • Fixed crash caused by a change in output device options such as enabling spatial sound.
    • Frequency database supports a Custom CSV layout.
    • Audio recording – a check is made that the folder exists before the recording is started.
    • bladeRF2 support now checks that the frequency is within the supported range.
    • New audio buffering logic (the way I maintain the buffer between demodulation and the playback / VAC device). This is simpler, cleaner and gives me a good base for the future. See the Playback Buffering page for options.
    • Reduced dangling connections on the server. Maybe not eliminated them all, but I’m not seeing any on my system (famous last words).
    • Airspy HF+ code now supports pre-production units properly, also units with old / original firmware.
    • If there are no receivers a warning is displayed.
    • More logic in coding where the program priority is raised when the system starts.
    • If the signal is muted due to input overload a warning icon is now shown in the status bar, previously just the Auto Mute text was shown. (This caught me out a couple of times).
    32-Bit
    https://www.dropbox.com/s/789d07wa0q..._0754.exe?dl=0
    64-Bit
    https://www.dropbox.com/s/duzl5ti00x..._0751.exe?dl=0
    добавлю, VAC и CAT работают корректно..
    73! Александр www.rz1zr.ru
  8. #457
    Запустил piHPSDR, на своем "старичке", под линухом Ubuntu 16.04
    Работает, проц грузит на 50 проц :-) при 48 кГц полосы. Староват :-)))) 10 лет уже.
Название:	Screenshot from 2019-01-07 19-28-03.png
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  9. #458
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    На малинеПИ2 примерно так же грузит, а вот на третьей уже сильно веселее работает
  10. #459
    EU1SW, Сергей, у меня quartus прошивку, для Ваших проектов, на счет СДР, компилипует 25 минут. Как в старые добрые времена :-)
    Ну просто старый комп. Такнки работают :-)
    Выкинуть его не помойку, в настоящее время, не могу.
    Последний раз редактировалось ra3tes; 07.01.2019 в 22:11.
  11. #460
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Я и не советовал выбросить его в помойку... )
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 10:25
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
