Страница 51 из 64 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 635
Тема: Программы для SDR
  1. #501
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    HDSDR - Version 2.80 Beta13
    работает
  2. Спасибо от UA3VBD
  3. #502
    Осваиваю трансивер "Angelia Lite" с SDR Console V3: https://github.com/UR3IQO/AngeliaLite
    Не работает второй приемник (второй АЦП).
    В Thetis работают оба АЦП. Что то не так с Консолью или настройками?
    Существует ли User manual программ Thetis и SDR Console V3 на русском?
    Последний раз редактировалось us4ici; 28.02.2020 в 12:25.
  4. #503
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    us4ici, в протоколе V2 второй приемный приемник в программе является третьим по счету в ПЛИС, а всего в Ангелии 5 приемников, если не ошибаюсь. В вашей конструкции приемника 2 всего, значит могут быть проблемы из-за нумерации. Спросите лучше автора ангелиилайт, ему виднее.
  5. #504
    The P*SDR_HPSDR_mRX_v3.0 .6. The following bug fixes and additions are included.
  6. #505
    Приемника 4. Вопрос в том как оно в консоли вообще работает (так и не понял можно ли в ней включить два приемника так чтобы они работали с разными АЦП, упоминание о втором АЦП увидел только в настройках Visual Gain)?
    С Уважением,
    Олег
  7. #506
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UR3IQO, я тоже ничего не нашел. Так как у автора обычный Гермес, функционал был внедрен ровно тот, что ему доступен.
  8. Спасибо от UR3IQO
  9. #507
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия SDRSharper v1.1 от 04.03.2020 - https://qsl.net/s/sdr/
    Изменения:
    04 марта 2020 - версия 1.1
    - Частоты выше примерно 2 ГГц теперь возможны.
    (по крайней мере, если ваш интерфейс поддерживает это)
    15 августа 2019 г. - версия 1.0
    - Добавлена кнопка автоматического обновления частотного списка.
    - Обновлено описание userList1.csv.
    - регулятор громкости для необработанного выхода снова включен.
    - Добавлена поддержка звуковой карты на основе ASIO.
    - Исправлены некоторые мелкие ошибки и прочее.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 05.03.2020 в 11:23.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  10. Спасибо от ua3lls
  11. #508
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Регулировка S-meter в программе для WiNRADiO G31DDC Excalibur:
Название:	S-meter WR G31DDC Excalibur.jpg
  12. #509
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    ( в случае использования выбора VFO для разных диапазонов )
    не сохраняются (для режима выбора ExtIO.dll) основные настройки программы для выбранного номера (A, B, C) VFO:
    - шаг перестройки и включение/выключение кнопки Snap,
    - вид модуляции,
    - параметры AGC,
    - включение/выключение фильтра Audio и его настройки,
    - настройки панорамы и водопада.
    Выходит, что автор планировал использовать кнопки VFO в пределах одного диапазона.
  13. Спасибо от cimos
  14. #510
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    CalicoCAT plugin for SDR# - https://tagloomis.com/sdr-plugins/
Название:	CalicoCAT Plugin for SDR#.jpg
ID:	330993   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAT (COM Port) SDRSharp.Calico.jpg
  15. Спасибо от RU9MN
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 10:25
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
