понял спасибоот автора модификации
73
73
Ссылка по установке SDRSharp для RTL-SDR /USB : http://rtl-sdr.ru/page/instrukcija-p...e-sdrsharp#cut
Добавлено через 9 минут(ы):
Обновление от 18 апреля pimped-а
Modified SDRSharp for AM/FM monitoring and more.
http://rghost.ru/54402748
ссылка на упакованную папку SDRSharp для данной модификации:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...EsW5lMriXMc%3D
Пробовал запускать - чего-то не хватает в "виндусовских" библиотеках. (c# runtime ???)
Windows 7-64
Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.04.2014 в 08:57.
вопрос по калибровке
это текст и скрины из приложения
а теперь сам вопрос: странно, но калибровку приходиться каждый раз производить не только при переходе с бэнда на бэнд, но даже при изменении частот на одном диапазоне скажем 433.013 бакен oe5xbl - 432.483 бакен db0inn если ppm тут достигает нескольких единиц, то на 2 ке нескольких десятков! есть этому обьяснение?
скрины могу выложить тут
спасибо
73
UA3VBD Здравствуйте.У меня тоже на основной машине на 7-ке не запускается, уходит в ошибку. А на нет буке на 7-ке без проблем. Что нужно подкинуть что бы заработало и как это сделать кто нибудь знает ?
без проблем запускается на немецкой и русской винде 64,вот только донгл не видит хотя в конфиге естьПробовал запускать - чего-то не хватает в "виндусовских" библиотеках. (c# runtime ???)
Windows 7-64
73
Подскажите, какова чувствительность этого девайса. На моем свистке RTL2832U+R820T принимал только FM вещательные станции, но все равно меньше по количеству, чем стоящий рядом бытовой приемник. А на 28 Mhz слышу на 5-6 баллов, хотя на трансивере ту же станцию на ту же антенну на S=9. Может, что-нибудь попалилось по входу?
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У меня возник вопрос. Есть прогоамма HDSDR, есть синтезатор на AD9854, схема аналогична схеме синтезатора SDR1000. Вопрос собственно в том, как состыковать это железо с HDSDR? В принцепе возможно это или нет? Если возмождно, то где взять и какую dll для HDSDR? Пересмотрел много материала, но так ничего и не нашёл, может плохо искал? Если кто владеет информацией, поделитесь! Буду очень признателен!
Александр LY3BD.
если память не изменяет, на сайте автора есть перечень библиотек,посмотрите может есть чтои какую dll для HDSDR?
73
