Показано с 11 по 17 из 17
Тема: проблема с фильтром yk-88c-1
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от RA1OHM Посмотреть сообщение
    а то гадать долго можно
    Был у меня 570-й.
    С опциональным фильтром CW работал без проблем, и 300 Гц и 500 Гц.
    Сейчас уже не вспомнить, но вроде в 570-м есть возможность включения опционального фильтра на передачу.
    Посмотрите в меню.
    Если это действительно есть - надо выключить.
    А может просто тупо сделать RESET аппарату.
    Иногда это непонятные глюки лечит.
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Был у меня 570-й.
    Посмотрите в меню.
    "уже" и "вроде" в TS-570 нету.
    Проверьте, что установлено в п. 20 меню (типовое значение 700-800 Гц).
    Попробуйте, есть ли выход в CW и CW-R (кнопка "9" - "REV")
    Возможно сигнал CW не попадает в полосу пропускания фильтра.
    Попробуйте, есть ли передача без установленного фильтра при значениях DSP-фильтра меньше 500 Гц.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Я написал с сомнением "уже и вроде".
    А вы основательно :
    пишите то о чем я посомневался.
    А это вообще чушь:
    DSP ну никаким боком к передаче....
    Вы вообще то 570-й хотя бы на картинках видели?
  4. #14
    Всем спасибо за участие. Ресеты всех видов я делал, версию с полосой и п.20 проверяли, не помогло.
    Переход в CW-R не помог, тоже самое.
    А вот до элементарного не догадался, спасибо Евгению RX6LSX. Сейчас прошелся еще раз по всем пунктам:
    При установке в п.46 меню значения фильтра на 270 (физически стоит 500) передача есть при значении DSP-фильтра от 300 и выше.
    При установке в п.46 меню значения фильтра на 500 (физически стоит 500) передача есть при значении DSP-фильтра от 1к и выше.
    При отключении фильтра в п. 46 - передача есть при любом значении DSP фильтра.
    Вытащил фильтр из аппарата, симптомы остались все те же самые. То есть с фильтром все в порядке, дело в трансивере :(.
  5. #15
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ну а про это я вообще молчу.
    При любых глюках первое лекарство это RESET.
    Если он не исправит, то по крайней мере ничего не испортит.
  6. #16
    RK1NA, Ваш уровень знания предмета обсуждения был ясен ещё из первого поста, поэтому ваши последующие посты ( на уровне "вроде", "может быть", "кажется" и т.д. и т.п.) оставлю без комментариев.
    По теме:
    Сейчас смоделировал Вашу ситуацию на своём аппарате, без вынимания фильтра ( у меня INRAD 400 Hz).
    При физически установленном фильтре и выставленом в п. 46 значении 500 - есть передача при любом значении фильтров DSP.
    если в п. 46 ставлю 270 - аналогично, передача при всех значениях.
    НО, если я выставляю в п. 46 значение 1800 - передача есть только при значении DSP-фильтра 2.0 кHz.
    При более узких значениях DSP - трансивер переходит на передачу, но ничего не излучает.
    То есть практически то-же, что и у Вас.
    Так-что нужно обдумать, что здесь не так. Я думаю, что что-то не то с фильтром.
  7. #17
    Короче мне надо искать такой же фильтр и пробовать на своем трансивере или свой фильтр в аналогичном трансивере испытать
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Помогите разобраться с фильтром 45NE7
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 23:00
  3. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:37
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
