Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Ремонт Г4-158
  1. #21
    подскажите по генератору---------выставил 27-200.подключил генератор к трансиверу настроеному на эту же частоту.И неслышу сигнала от генератора в трансивере. Осцилограф и частотомер от меня далеко.Проверил контрольные напряжения сзади прибора----------некоторых нет на разьеме.
  2. #22
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Что здесь можно подсказать - что то не работает!
  3. #23
    что можно посматреть первым делом?
  4. #24
    Аксай
    854
    rn6lim
    аттенюатор (реле) герконы подходят от РЭС91
  5. #25
    щас подключил к трансиверу-------от 1 до 30 мгц идет какойто гул -слышно в трансивере.с трещанием
  6. #26
    Добрый день коллеги. Купил Г4-158. При первоначальном включении не работал поддиапазон 1 -10 мГц. То есть как не работал, частоту показывает верно, а на выходе частота сигнала в 10 раз больше. К примеру ставлю 2 мГц а на выходе по факту -20мГц. И такая штука в пределах от 1 до 10 мГц. Остальные поддиапазоны вроде верно. Вылечилось извлечением, осмотром и установкой на место плат из под экрана внутри прибора. Практически как по баллонам в машине попинал. Некоторое время проработал и опять такая же ерунда. Шевеление плат ничего не дало. Подскажите кто знает что может быть, в какую сторону смотреть.... может есть специалисты чтоб сделать ему профилактику целиком? Прибор классный но уже не молодой....
  7. #27
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,давным-давно приобрел себе Г4-158 с подмененными конденсаторами КМ-заменены все блокировочные конденсаторы 0,1мкФ на "китайскую глину" и местами заменены на пленочные К73 конденсаторы емкостью 1 и 2,2мкФ.Результат-в один прекрасный момент прибор погас полностью.Оказалось что в блоке питания сильно занижены 5в,+12,-12в и полностью отсутствует -27в.Проблема крылась в этих злосчастных китайских конденсаторах-они просто не выдержали по напряжению и в них возник пробой.Выпаял весь этот "мусор" из блока питания напряжение 27 в появилось,все выходные напряжения пришли в норму,но всё равно нет сигналов на выходах прибора,нет даже 1МГц с ГОЧ. В общем пока не поменяю все конденсаторы на нормальные-толку не будет.Вопрос-ввиду того,что у меня нет должного количества КМ емкостью 0,1мкФ можно ли заменить их на К10-47-они самого малого размера вроде 50 вольт должны держать?
    P.S.Хочется чтобы балбесу,поменявшему км-ки стало стыдно-может он сидит здесь на форуме и даже узнает своё "творчество"..
ID:	321172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321173   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    керамику нужно ставить. К10-17
    R8AGK Дмитрий
  9. #29
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Полностью поддерживаю!
    К10-17 те же самые КМ, только современнее!
    Меньше габариты, меньше содержание драгметаллов(тоньше напыления) и соответственно меньше цена.
    Параметры те же!
  10. #30
    Севастополь
    219
    R7RAH
    К10-47 и К10-17-практически одно и то же..вопрос в другом,какое у них рабочее напряжение? Типоразмер конденсаторов самый маленький.У меня лежит целый пакет К10-17 33нФ, думаю хуже не будет если поставлю их вместо 0,1мкФ..
  1. о ремонте Г4-158
    от ГЕША в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 10:34
  2. Р-158
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 12:18
  3. р-158
    от Smirnov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 15:31
  4. Г4-158 и микровольты
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:51
  5. Г4-158
    от Паравозик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:35
