Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Проект DK3SP
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Проект DK3SP
    Офф топ удалить..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.03.2012 в 12:31. Причина: Удалено из за отсутсвия интереса к этой теме..
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Дык, зачем читать то, если обсуждаем саму концепцию выполнения приёмника, по схеме :"Интерполяционны й приёмник плюс конвертер" с преобразованием "вверх" С моей точки зрения порочна сама идея такого построения. О чём я и писал. И даже не читая статью ( со школьных лет плохо знаю немецкий язык), из вашего диалога с df9fxk, понятно, насколько там всё не просто.
    Евгений, здесь вынужден с Вами не согласиться. Структурная схема приёмника "Карлсон" или из проекта "DK3SP"
    абсолютно одинаковы. Преобразование вверх или вниз, нечего принципиально не изменяет. По прежнему имеем конвертер с диапазонными КГ, ФСС и один ГПД который перестраивается в пределах 500кгц.. Реализация в железе, да это не такая простая задача как кажется на первый взгляд..
    По поводу языков согласен, про запас его выучить сложно. В данном случае имеется оригинальная статья и её хоть и "кривой" но перевод на русский язык. Разобраться при желании можно.
    то
    ALL
    За время прошедшее со времени опубликования темы проекты
    "DK3SP" значительно расширились. Думаю было бы ошибкой не познакомиться с ними поближе. Предлагаю обсуждать их в этой ветке дабы не загружать другие темы.
    Тут схема основной платы трансивера DK3SP.. Сам трансивер опубликован в 1и2 номерах журнала "Функаматёр" за 2010г.
    Модераторы, попрошу Вас выполнить просьбу "Алех31" и перенести и другие файлы проекта
    DK3SP из ветки "Приёмник Карлсон"?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Внешний вид монтажа, фото печатки и блок схема.. К сожалению фотографии печатки со стороны проводников нет..
    Сам я приобретал эту печатку на сайте журнала "Функаматёр". Плата была собрана и испытана на приём.. кварцевые фильтры были правда применены на 10,7мгц.. Перевести на 9мгц так и не сподобился..
ID:	227956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227957   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 06.03.2016 в 10:54.
    73! с уважением Александр
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    вот, собственно, сама статья с описанием трансивера:
ID:	227964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Спасибо, на своём ноуте я не смог "вырезать" страницы целиком..
    Интересно кто нибудь из ещё пока "глазастых" радиолюбителей рискнёт нарисовать печатку в "layout", на одном из рис. в статье проводники видны..?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 06.03.2016 в 11:33.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Спасибо
    да не за что...
    в чём особенность схемы основной платы этого TRX?
    1) построение микрофонного усилителя на чипе SSM2165 - что позволило ввести мягкую, но эффективную компрессию с подстройкой степени сжатия
    2) довольно большой коэффициент усиления УПЧ после КФ
    3) эффективная АРУ с уходом в отрицательные управляющие напряжения, для чего ОУ питается от встроенного преобразователя полярности -5 В
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Bild 6? это надо, имхо, в Photoshop наложить фильтры и удалить красный и чёрный - останутся только голубые дорожки (с небольшими разрывами, которые останется лишь отретушировать)
    Последний раз редактировалось Alex-31; 06.03.2016 в 11:46.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Товарищ, пишет что пришёл к этой схеме тракта после того как испробовал многие из тех что разработаны в Германии, они его не убедили. Имеются ввиду широкораспространённ ые здесь и продаваемые на сайте http://www.qrpproject.de/ : "Black Forest", "Hohentwiel", "Speaky" и т.д.
    другие оказались слишком громоздкими..
    В "концепте" он подчёркивает, что HF-AGC работает очень быстро и эффективно, что превосходит по качеству все до сих пор ему знакомые варианты.. Трансивер разрабатывался им в соавторстве с DL7LA, соответсвенно последний выполнял все необходимые "обмеры" на приборах и давал советы по отдельным узлам, согласование КВ фильтра, увч и т.д.
    Параметры трансивера выделены в табличке справа в статье. Из них можно сделать вывод, что этот аппарат, способен потягаться не только с "Карлсоном", но и с более серьёзными конструкциями
    ПЧ 9мгц была выбрана т.к. на сайте журнала "Функаматёр" продаются готовые малогабаритные фильтры на эту частоту с опорниками. Я применил 10,7 поскольку он у меня уже был. DK3SP в статье пишет, что его можно тоже использовать посадочные места и контура одни и те же, но естественно при 1 ПЧ больше поражёнок..
    Да, но там внизу подписано, что рисунок выполнен с небольшим увеличением. Если брать его в качестве шаблона в лайоте, размер нужно будет уменьшить.. Впрочем всё это не вопрос, кому интересно думаю осилят и так..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 06.03.2016 в 12:18.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    порядок цен?
    надо промакетировать как нибудь...
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    порядок цен?
    Смотрите сами..: http://www.box73.de/index.php?cPath=82_100_163
    На частоту 10,7мгц стоит аналогично.. Думаю если "дорабатывать" печатку, лучше применить фильтры
    от "Аверса" или на "Рассыпухе"
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    ненамного дороже чем у нас - всё таки 8-го порядка...
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    порядок цен?
    Там тоже написано что он 8ми кристальный монолитный... Просто малые габариты. Когда только сюда приехал, приобрёл приёмник "Pan Crusader 8000" 10,7мгц фильтр приобретал для его модернизации. Приёмник со временем "ушёл" к новому хозяину снова в "оригинале", а фильтр остался. Однако и в DK3SP при 1ПЧ ему не место. Если делать и другие части проекта DK3SP с 2мя преобразованиями можно будет подумать.. Однако всё это не вопрос ближайшего времени, здесь имеются и другие проекты ждущие своей очереди..
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Проект на установку антенны
    от ra3dct в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 20:40
  4. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
