Чтобы не изобретать велосипед.Нужен SMD коммутатор на ток порядка 300-400мА,Напряжение питания около12-15 вольт.Какие лучше использовать транзисторы:биполярн ые или полевые?Может есть готовые решения.
Возьмите Ураловский, от URAL-07MINI в частности. Разведите под SMD....
На меньшие токи ставил такой.На полевых кто пробовал?
почему именно "на полевых"? Вам нужен коммутатор или вы не знаете куда применить полевики?
Нарисовать на паре мелких p-канальных полевичков - дело нехитрое. А может, лучше взять что-то типа TC4428 ? Все в одном флаконе, SOIC8, и больше ничего вообще не надо. К тому же с хорошим запасом по току. Стоит порядка одного бакса в розницу, ширпотреб.
дабавь на выход вашей схемы нечто подобное
http://cq.cx/pics/int-switch-p-fet.png
У коммутаторов типа Ураловских есть один существенный недостаток - перекрытие по времени режимов RX-RX из-за чего в оконечный каскад проникает большой импульс, возникающий при одновременной работе каскадов приема-передачи и появляющийся при этом большой сквозной ток через транзисторы коммутатора. В одних схемах трансиверов такое проходит без последствий для ОК, в других может повлечь за собой неприятности. Всякие.
Последний раз редактировалось UY3IG; 18.03.2012 в 21:28.
Последний раз редактировалось serge22; 19.03.2012 в 07:05. Причина: Первая реплика - неправда...
