Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Подскажите по "GP" от SENAO переделка на УКВ
    Волгоград
    25
    114 (в такси)))))))
    HAZ на 102.5 я делал эксперементы с балунами*, булун возле-в плотную антенны диполь=увеличивал ксв, а есле балун всего в один
    виток возле прд и причём эф от50 см-до 20см сразу убирает все токи на поверхности кабеля (измерял самодельным волномером)
    royalpost я об этом думаю тоже
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от ura-999 Посмотреть сообщение
    Вот фото мой диполь (коаксеальная антенна-есле я не ошибаюсь с семитрируещим стаканом) кабель Итальянский оч дорогой, трубки медь-Германия, медь очень чистая-качественная. С этой антенны на 12 ватт дальность приёма до 18 км, и это при 9-ти метровом кабеле
    Ну раз уже отрезали тогда конечно, назад дороги нет . Вот эти данные в цитате очень заинтересовали, что то тут не вяжется. Для примера:
    У меня был диполь (классика, разрезной вибратор, вертикальная поляризация), установлен на крыше 5 - ти этажного дома, в условиях хорошего тропо, принимал всех в радиусе 150 - 200км, станция УКВ ЧМ. В отсутствии тропо, до 50 - 70км гарантированно. Исполнение:
    Латунная трубка, диаметр - 15мм, кабель, самый дорогой из ширпотреба (4грн. метр ) с 90% заполнением экрана, 12 метров. Меня принимали все кого я принимал, мощность моей радейки 15вт.
    Так что делайте выводы, похоже Ваш диполь не работал. То расстояние которое Вы указали, даже для 2вт. портативки с полноценным диполем довольно слабо.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Волгоград
    25
    114 (в такси)))))))
    Да диполь мой с низким кпд был, хатя и по мамане выщитан, трубка Ф-22 мм медь, на мою чистоту верхний штырь 687 и стакан 688мм.
    Мачта хоть и 9 метров, и от 55 метров уровня моря, но в "яме" вокруг сплошные застройки, а на 18 км волна шла так это не в прямой видемости, я так думаю что это была отражонка от многоэтажек.
    вот обсужнение местыми радиолюбителями моей станцыи http://www.ra4a.ru/forum/57-511-1
    http://www.forum-volgograd.ru/showth...hreadid=183766
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    to HAZ
    тут скорее не индуктивность определенная нужна, а длина витка: 1/2 длины волны с учетом К укорочения по внешней изоляции кабеля (не путать с КУ самого кабеля). Если диаметр витка получается большим (на низких частотах) то делается 2,3... и т.д. витка
    73! Успехов! Роман
  5. #15
    Россия 61 регион
    27
    Доброго всем времени суток ! Подниму тему 10 летней давности , на фото ниже антенна от SENAO оригинальная комплектация , а ниже остатки что есть у меня , размеры катушки указал , медь диаметром 1,5 мм , штырь и противовесы сделаю любые , подскажите как менять размеры катушки для перестройки антенны на диапазон 144-148 Мгц ? есть какие либо формулы для расчета ?
  6. #16
    Есть
    http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
  7. #17
    Дело в то, что оригинальная антенна от SENAO двухчастотная, т.к. приём и передача разнесены из-за дуплекса. Всё, что на фото, кроме изолятора-основание совершенно не пригодно для 2-х метрового любительского диапазона.
    Нужно на изолятор установить противовесы соотв. длины, вибратор 1/4 волны или 5/8 волны с корректирующей индуктивностью у основания.
ID:	384268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис
  8. Спасибо от un99
  9. #18
    Работаю на 105 МГц на GP аналогичную как на фото ura-999. Штырь и три противовеса, по опыту, самая простая и дельная конструкция для вещания с круговой направленностью. Кабель 50 Ом 12м. Никаких запорных дросселей не ставил. Качаю около 20 Вт гу-29. КСВ 1.1. При этом никаких наводок на рядом стоящие микшерный пульт, компрессор, ноутбук - нет. Так же иногда вместо нее ставлю 3-х элементный волновой канал - тоже все отлично. Система используется для вещания из автомобиля при проведении автогонок на льду. Пробовал вместо GP ставить на крышу автомобиля четвертьволновую с магнитным основание (крыша машины вместо противовеса), вот здесь было фиаско, бешеная наводка на всю аппаратуру, хотя сопротивление антенны 35 Ом было через согласующее к кабелю 75 Ом.
  10. Спасибо от un99
  11. #19
    Россия 61 регион
    27
    Да верно , та что на фото в первом сообщении форума проще по конструкции , там обычная GP 1/4 , её можно использовать , просто пересчитать длину штырей , та что у меня с катушкой , и нужно пересчитывать катушку и штыри , подскажите какие у вас размеры штырей ?
  12. #20
    У меня штырь и противовесы по 68см. Частота 105мгц. То есть четверть умноженная на коэффициент 0,95. Диаметр штыря и противовесов не постоянный, у основания 7мм у концов 2мм. Собственно используются четыре телескопические антенны и основание от трезубца неоригинального SENAO, только там было шесть противовесов на две частоты, я использую три закрученные через одну дырку.
    В собраном и развернутом виде
ID:	384344   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от un99
  1. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  2. Переделка передатчика ВЯЗ... в "правильный" усилит
    от Serge_UA0SC в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 20:49
  3. Переделка синтезатора р/с "Маяк"
    от Юрий_mds в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 18:46
  4. укв радиостанция "СВЯЗНОЙ"MR 200 нужна схема
    от UA1CAK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:02
  5. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
