Лет 5 стоит.
Стыки секций обмотаны изолентой, и зафиксированы хомутами на верхнем колене...
Защищают от всего.
Черная изолента, остаток от не удачного варианта с бондажем нитками.
Низ хомуты для труб.
Все из сельмага.
Лет 5 стоит.
Защищают от всего.
Все из сельмага.
Последний раз редактировалось ГУН; 20.02.2019 в 20:47.
Спасибо от Gena-lab
Не стал читать всю тему с начала. Но если точно по заголовку, то нет смысла использовать с удочкой полевку, особенно П-274. У нее всего 3 медных жилы. Вертикал это антенна с достаточно низким сопротивлением излучения. Зачем к нему, кроме потерь в земле добавлять еще и потери в самом вибраторе. Полевка хороша там где нужна одновременно и малый вес и высокая прочность, т.е. в диполях, всяческих "лучах" и прочих веревках, расположенных достаточно высоко от земли. При использовании в качестве арматуры удочки требования к прочности отпадают, поэтому лучше применить любой медный провод, для полевых условий лучше многожильный монтажный для гибкости, чтобы не утомляться с растягиванием смотанного в бухту моножильного.
Спасибо от ur4ijz
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, при настройке будет достаточно 5,20 вибратора и такиж же противовесов, настраивать только длинной противовесов не укорачивая вибратора? А то не удобно, конструктив поднимать опускать.
Вибратор-вертикальный штырь, берите 5,15. А ПРОТИВОВЕС,правильно его называть- радиальный проводник берите с запасом 5,30 и укорачивайте при настройке. Так же остальные вертикалы.
На 7,1мГц ,диполь или инв. делайте наоборот. Противовес-радиал 10 метров,а вибратор с запасом-10,6 метра и укорачиваешь его при настройке. Таким же образом на 3,6 и 1,9 мГц.
Все антенны я делаю из одножильного алюминия диаметром 2,5 или 3,0 мм. От воздушной электролинии.
На 7 мГц такой диполь весит 100 гр.
А как настраивать, подключив все и укорачивя равномерно ралиалы все, один настроил, потом подключил следующи настроил итд оли по одному и все потом в кучу?
Спасибо от Eugene163
В Стреле шлейф настроен на одну частоту,поэтому и "диполь" настраивается на туже частоту. Антенна однодиапазонная.
В GP , настраивать радиалы сложнее,это есть в книге РОТХАММЕЛЯ.
С начала один настройте.потом другие, у меня вертикалы хорошо работают и с одним радиалом.И Угол между радиалом и фидером-кабелем должен быть не меньше 40 градусов
