Коаксиальная антенна-это супер антенна. На даче в деревне у меня была такая на 28,5мГц. КСВ-1.На передачу у моего IC706МК даже выходной трансформатор звенел.Отвечали все,даже при плохом прохождении. Работал на нее и в ЧМ на 29,6. Полоса у нее широкая.Сейчас у меня стоит такая на лифтовой шахте 10-ти этажки на 18 мГц.
Я только вместо оплетки всегда использую стальную трубу-она же мачта,изолированная внизу.
На фото удобный вариант для походов. В литературе по этой антенне рекомендуют что бы нижняя труба была диаметром не менее как в 3 раза больше диаметра фидера.
Даже если вместо оплетки или трубы просто пустить вдоль фидера четверть волновый проводник-противовес, и в этом случае антенна будет работать,может чуть хуже-я и на такие работал.
На даче еще у меня стояла коаксиальная четырех элементная яги на 145,5 мГц ,описание есть в радио-дизайне №16
Последний раз редактировалось ua4sz; 22.03.2012 в 13:24.
А где фото,,??
Тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post633079
уже опередили
У каждого есть моб. тел. стыкуешь с компом вот и все.
И позвонить можно, и в эфире работать можно, и ни каких антенн.
Александр Николаевич! Ну зачем так грустно?
Мыши нам помогут!
http://news.mail.ru/inworld/beloruss...90/?frommail=1
А если серъезно - на тот "примитив" работал с теми кого слышал (на 20-ке): W, JA and ecc... 100W.
Последний раз редактировалось EW1DX; 22.03.2012 в 17:24.
На даче трубу стыковал с деревянной мачтой длиной 2-3 метра с помощью хомутов. Вся антенна в сборе получалась длиной примерно 8 метров на 28,5 мГц. Ставил ее с краю дома и крепил у крыши.
На 18 мГц верхний вибратор из дюралевой трубки на изоляторе,а нижний вибратор-стальная труба стоит на бетонном парапете лифтовой шахты. Внизу перпендикулярно трубе приварена металлическая пластина примерно 20х20 см с отверстием в середине под фидер,а по углам-отверстия под шурупы. На бетонную плиту ставится крестовина из двух параллельных деревянных брусков-как поленица дров,сколачивается гвоздями и сверху устанавливается мет. башмак антенны и крепится шурупами. Деревянный башмак к бетонной плите крепится стальным проводом.
В качестве оттяжек используются инвертера на 40 и 80 метров,которые висят на стальной трубе коаксиальной антенны.И все это запитано одним кабелем. КСВ на всех трех диапазонах 1. А КСВ на 24,94мГц-1,5 на 21,2 и 28,5 КСВ-2 На 14,2-около-3. Антенна стоит уже 5 лет и зим.
Сегодня отметился на 18,14мГц,работал 90 Ваттами SSB c F5BBD, 2M0ONW-оба дали 59.
