Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Передискретизация звука между двух клоковых доменов
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Суть ситуации:
    - SDR выдает цифровой звук определенной частоты (скажем 48кГц).
    - Звук отправляется в звуковую карту компа, которая открыта на частоте тех же самых 48кГц, предположим.
    - Это все в теории.
    В практике. Неприятность заключается в несовпадении частот. Если SDR отдает на действительной частоте чуть меньшей, чем частота звуковой карты, то в звуко возникают провалы.
    Они слабо слышны, но ухо их отлично детектирует как мгновенные пропадания звука несколько раз в секунду. Например, в моей ситуации 47960 Гц источник и (примерно) 48 кГц звуковуха.
    Действительную частоту сдвинуть очень трудоемко (пайка). И это ничего не даст. Т.к. попасть до герца не получится.
    Что делать, подскажете? Два очень близкие частоты, разница в пол-процента.
    Самый простой и самый тупой способ- вставлять дополнительный семпл со значением предыдущего семпла. С другой стороны, в профи аудиоаппаратуре (те же карты E-MU) всегда можно выбрать "ведущее" устройство во всей аудио-системе, а остальные подстроятся к нему по частоте. Подстройка идет на основе ФАПЧ тактовых генераторов. В самодельных USB устройствах реализовали АПЧ по заполнению приемного буфера (частота тактового генератора подстраивалась, но не с точностью до фазы). Это снимало проблему переполнения буфера, но наблюдалось "плаванье" частоты в процессе подстройки, аудиофилы при прослушивании жаловались на "фейдер", что бы этот термин не значил. Подстройка была очень простая- кварц аудио ЦАПа имел варикапы, на который подавался сигнал пропорциональный наполнению внутреннего буфера.
    Александр
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Хм. Проблема коренная. И решать ее аппаратно неплохая мысль. Надо порыть закрома не предмет звукового цап, и смонтировать его внутри SDR. Поток данных, после обработки в компе, отправляется обратно в SDR и там уже в аналог. Одна и та же частота потока. И никаких передискретизаций.
    А вы уверенны что дело в несовпадении частот? Возможно что другие устройства компа просто "перехватывают" прерывания для своих нужд,получаются заикания. Попробовать покопатся в системе,сменить директ-х,драйвера,кодеки,ан тивирус отключить....
    Резонанс где-то рядом!
    И никаких задержек (вернее они минимальны)!
    Виталий
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Да. Уверен. Т.к. компьютер мощный. На нем Линукс, и антивирусов нет. А самое главное: я просто замеряю интервал времени работы программы SDR и подсчитываю количество сэмплов пришедших за это время. Поделив количество сэмплов на интервал, получаю 47836 сэмплов в секунду. Это факт, который выдает SDR аппаратура.
    Полагаю, что "проблема" принципиального характера. Пойду замерю частоту звуковушки методом кормления ее пакетами.
    Задержки к сожалению есть.
    1) порядка 1/48 сек в железе СДР
    2) порядка 1/48 сек в УСБ
    3) порядка 2/48 сек в FFT
    4) порядка 1/48 сек в звуковухе
    Лучше чем 125 милисекунд не будет.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    какая-то неправильная у вас сдр-программа. по правильному прога на выходе должна "кормить" звуковую с таким семпрейтом который выставлен на звуковой. при этом входной семплрейт по IQ входу должен быть ей по барабану. у себя в софте к примеру я использую изменение частоты дискретицазии, т.к. мой софт работает с двумя звуковыми
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Теоретически Вы правы. Кормить надо с той частотой, которую физически имеет звуковуха. А вот как Вы замеряете реальную частоту звуковухи? И как делаете передискретизацию?
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Замерил действительную частоту звуковушки. Оказалась 48017 Гц. Несовпадение налицо.
    2Relayer. Почитал ресурс в Вашей подписи. Там с этим сталкивались, что частота отдачи сэмплов определяет частоту их формирования.
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    да никак я не замеряю реальную частоту звуковой. есть самплрейт. его и формирую. ресамплинг делаю при помощи libsamplerate - это самое быстрое что мне удалось найти. без ресамплинга никак т.к. сдр работает с частотой дискретизации 192к, а звук воводится на встроенную саундкарту с частотой 22к.
    если звуковая работает на "левой" частоте дискретизации - выбросьте ее в мусорку
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1799
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 12:33
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4500
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 14:47
  3. Глюк звука в IC-7400
    от DerBear в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 20:07
  4. нет звука у ТН-22
    от Серёжкин в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 21:33
