Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Передискретизация звука между двух клоковых доменов
  1. #11
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Ну понятно тогда. В Вашем случае ошибка частоты уменьшается в 8 раз. Поэтому, если она и есть, Вы ее не заметите.
    А я пошел писать ресэмплинг.
  2. #12
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    нет никакого уменьшения в 8раз. да и что подразумевается под "ошибка частоты"? ))
    прежде чем писать этот самый ресамплинг, неплохо бы удостоверится что все именно так криво. для этого надо в буфере сформировать синус с частотой расчитанной исходя из частоты дикретизации. потом выдать это все в звуковую и промерять получившуюся частоту. вот если они не совпадут - тогда надо что-то делать
  3. #13
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Под ошибкой частоты я называю такую ситуацию - на кварце в устройстве SDR написано 48,000. В компьютере (без утери пакетов по усб), при сверке с часами компа, получается 47860.
    Т.е. кварц уведен. Это можно замерить и частотомером, но я абстрагировал ситуацию. Ошибка частоты составляет 0,3%.
    Относительно тех же самых часов компа, что и в первом случае, сэмплрейт звуковушки составляет 48017 Гц. Факт того, что звуковушка и часы на компе не связаны общим клоком, доказывать не нужно. Т.к. у каждой звуковушки собственный кварц.
    Методика замера частоты звуковушки, их собственно два: Ваш - методом синтезированного синуса + реального частотомера. И мой, замером скорости схавывания звуковухой просто пакетов данных - с т.з. результата идентичны. Но Вы меряете частоту относительно опоры частотомера. Я же - относительно клока компа.
    Суть одна и та же - несовпадение скорости записи пакетов со скоростью их проигрывания (47860 супротив 48017) и вызывает заикивание.
  4. #14
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    makkosik, не связывайтесь вы с этими юсб-картами. или встроенная или fireware. у меня карта висит на fireware и на 192к работает как часы.
  5. #15
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    в жизни не связывался с усб картами. По усб только пробраcываю IQ пакеты от SDR.
  6. #16
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    ну так это одно и то же ))
  7. #17
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Угу, но только на усб проводе висит не ацп
    Сделал ресэмплер. Все встало на места. Звук ровненький и без "разрывов".
    Последний раз редактировалось makkosik; 22.03.2012 в 17:32.
  8. #18
    Неужели после ресемплинга частоты совпали до шестого знака? Очень сомневаюсь.
    Резонанс где-то рядом!
  9. #19
    казахстан, тараз
    42
    un7tgt
    Не до шестого конечно. До нескольких Герц. Т.к. количество сэмплов нецелым не бывает. 1024 сэмпла превращаются в 1027.
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1799
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 12:33
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4500
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 14:47
  3. Глюк звука в IC-7400
    от DerBear в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 20:07
  4. нет звука у ТН-22
    от Серёжкин в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 21:33
