Было по анализатору несколько тем, но их закрыли. Пришлось создавать новую. Вопроса два. Оба связаны с проблемой сопряжения АА-330 (без М) и компа. 1.Комп подключен (XP). Нажимаем кнопку "Пуск". Анализатор пишет "Skaning", В программе индикатор внизу "бегает". На этом все. Продолжается бесконечно. Первая мысль - кто-то из ребят шнур не родной положил. Спрашиваю у Олега распайку. Проверяю. Шнур тот. Вторая мысль - порт накрылся. Проверяем на компе R2GM (W7) . Картина та-же. СоМ порты на обоих компах рабочие т.к. через них подключены, и не раз перепрошиты трансивера. На этом не успокоился. Подключаю к третьему(XP) компу. А на нем все работает. Сканирование проходит без проблем. Подключаю к четвертому(XP). Работает. Разница между этими компами в том, что Первые два мспользуют COM порт для управления трансивером. Вторые два - нет. Может причина и не в этом, но это первое, что пришло в голову. 2. Пытаюсь приспособить ноутбуки (XP). В наличии небук, ноутбук и конвертер USB-COM. На обоих картина почти одинаковая. Ставлю конвертер. Переименовываю порт в COM 1. Запускаю сканирование. Индикатор в низу бежит. АА включается в скан. Потом выключается. Полоса в програме останавливается. Далее все. Программа Висит. Разница только в том, что нетбук вешает программу полностью и закрыть её можно только дипетчер. Бук закрывает просто "крестом". Мысль первая. Конвертер кривой. Брал его у электронщиков. Они с ним в роботах копаются. Не может он быть кривым. Мысль вторая. Если бы конвертер, то косячил бы сканер. Или не включался, или не выключался из сканирования. А тут все начинается в монент обработки полученных данных программой. Коллеги! Если кто-то решал такие проблемы - помогите!
