RZ4HX, приложено, есть ещё инструкции и Help с Авторского диска (5 Мб)
Спасибо от SENE
Спасибо Леонид. Потерялся установочный диск.... Вот и занялся поиском.
У вас АА330 или АА330М? если 330М то вам сюда
http://radiodesign.ru/aa-330m
to Леонид. К моему сожалению - программа не работает.... Картинка появляется, но установки не происходят. При запуске сканирования - пишет "ERROR" и зависает. Есть мысль, что Вы прислали уже раскрытый файл с Вашего компьютера. В инструкции написанно, что надо скопировать файл АА-330_rus на диск, а он при самораспаковке... создаст папку с этой программой. А у меня - уже готовая программа. То есть - папки нет))) Думаю, что мне надо искать именно файл АА-330_rus
Спасибо за программу всем, но оказалось - дело в порте АА-330. Есть мнение - "накрылся". Надо искать "ремонтника"... В компе, при подключении другого девайса - все работает....
Попробуйте обратиться к RX3ADU
Подскажите по АА-330 , в этой статье как проверять реактивку с конденсатором 530 пик(контрольные точки). Емкость подобрал 530.3 пик , а показания совсем не такие ни 50 ни на 75 омном пределе. В приборе есть коректировка или что еще? Или все это програмно делается?
А почему именно 530 пф рекомендуется использовать при проверке реактивности аа-330м?!!В чем принципиальная разница в использовании емкости,например,500 пф?Естественно с соответствующим расчетом контрольных точек.
Прибор аа-330м на нагрузке показывает нормально.При подключение к антеннам-поднося руку к энкодору начинают скакать показания сопротивление,swr,на грузка.
