Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 350
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #201
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой нужно транзистор поставить чтобы на вход смело можно было подать 120в? кт818в сгорел, имеется напряжение 110В, нужно подать 55В, на сетки Гу-50 4шт, гибридный каскад, важно чтобы коллектор был на корпусе, спасибо
  2. #202
    Извините, больше вопросов, чем ответов:
    55 вольт - не мало? Вообще, 250 - норма.
    Зачем регулирующий транзистор? Потребляемый ток невелик. Цепочки из стабилитронов вполне достаточно.
    Вообще, для схем с общими сетками стабилизация сурово необходима?
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #203
    полный бред
    при Rбал=8 Ом
    (110-55)/8=6,875 А
    действительно - зачем так сурово с транзистором??
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #204
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    у меня такая схема, она работала, просто вместо 54.2В нужно больше, есть трансформатор 75В, включил без нагрузки на входе было на электролите 105В, и сгорел кт818в
  7. #205
    кт818В Uкэ=60В поэтому сгорел
    однозначно увеличь Rбал 300-500 Ом
    подбор транзисторов p-n-p:
    https://www.chipdip.ru/catalog/bipol....8=hmN&x.8=mBP
  8. #206
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    а если увеличить до 500 Ом, то не будет гореть?
  9. #207
    у тебя было ранее
    (54,2-53)/10=0,12А
    если на входе 110В и Rбал=470 Ом
    (110-55)/470=0.117 А т е ток через транзистор одинаковый
    транзистор все равно надо с более высоким Uкэ
  10. #208
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    2SA1943 этот подойдет?
  11. #209
    8,268
    UR5VOM, У меня сейчас 50В эфф, с трансформатора смещения, выпрямитель с утроением (однофазный), будет 210В, и никаких стабилизаторов (3хГУ-50), и никакой головной боли (ни у Вас, ни у нас).
    Добавлено через 12 минут(ы):
    UR5VOM,
    По закону Ома, потери на балластном резисторе при потере 55В и токе 0.11А, 5.5ВТ (хватит пару МЛТ-2, если не постоянно держать экран под напряжением).
    Такие же токи и мощности транзистора (любого, по даташиту), только допускаемое коллектора не менее 110В (на период пуска) и цепь базы лучше защитить стабилитрончиком, не более вольт 4 (а то мало ли, при переходных режимах).
    Или просто Д816Д, или любой набор на соотв. ток и напр. любых стабилитронов.
    Из поста 201 так и не понял, так переменного 110 В (т.е. эфф или постоянного после выпрямителя).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.10.2019 в 19:02.
  12. #210
    Голованевск
    109
    3
    UR5VOM
    понял спасибо попробую этот 2SA1943
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
