Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 350
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #321
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Вопрос возник, потому что стабилитроны греются, хоть они и с радиаторами небольшими. Придется коммутировать эти стабилитроны, типа как в этой схеме, что тоже полумера, т.к. в цифре не даст работать усилителю долго. Надо было закладывать правильные радиаторы для стабилитронов, а сейчас места просто нет для них... Думал tl431 спасет, ан нет. Если только какой стабилизатор городить с шим управлением силового транзистора, чтобы без стабилитронов..
  2. #322
    это Ваша рабочая схема?
    Какой номин. и макс. вых. ток?
    Последний раз редактировалось mmom; 07.11.2019 в 14:19.
  3. #323
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Это рабочая схема RU6DX. В ней можно управлять включением через транзистор vt3, как он сам пишет, но тогда будут под током постоянно стабилитроны и будут греться хорошо, по мне так лучше стабилитроны коммутировать. Вот цитата от ru6dx:
    "Хорошо работает стабилизатор. Уже год работает в усилителе на 2-х ГУ-81 (продал товарищу) и несколько лет в моем усилителе на 1-й "рогатой". Все ОК. Если запираете транзистор во время приема (контакты реле Р1.1), надо резистор R5 перекинуть со стока VT1 на исток VT1, и еще желательно резистор ограничивающий в сток VT1 поставить, ом на 50. Правда сейчас его нет в рабочих конструкциях, но на новой печатке предусмотрел."
    Вот ещё схема от ut2fw, просто ну на очень мощных мосфетах - APT12040: И купить их можно: https://ru.aliexpress.com/item/32764...chweb201603_55 У китайца ошибка, это не iGBt, а обычный мосфет: https://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=APT1204
Название:	ut2fw apt12040.jpg
  4. #324
    - а какой ток стабилитронов задаете..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 07.11.2019 в 14:38.
  5. #325
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Ток экранной сетки зависит от режимов лампы и от величины раскачки, а что касается самого стабилизатора, так зависит от даташита на силовой транзистор, смотрим его, и да, зависит от того на какой радиатор (по площади) вы сможете прикрутить этот транзистор, и чтобы этот радиатор не занимал слишком много места, и при желании ток можно сделать до 11 ампер, а оно надо?
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - а какой ток задаете..
    Ток 16-17 ма по расчету, практически не мерял. На входе 630 вольт, на выходе 440 вольт примерно, с 630 вольт резистор 13 ком на цепочку стабилитронов кс680а - 2 штуки и ещё один д817в, итого 342 вольта. Это у меня для двух гк-71.
  6. #326
    По сх.RU6DX:
    1. Слишком большой ток через стабилитроны, такой не нужен, достаточно 3...3.5 мА (увеличить R4 до прибл. 43...51к).
    2. 2-й ПТ не нужен, можно токоограничение завести на затвор 1-го с тем же результатом.
    3. лучше 2-й ПТ \\ 1-му поставить.
    Последний раз редактировалось mmom; 07.11.2019 в 14:52.
  7. #327
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Ток 20,7 ма, нормально, учтите что напряжения могут проседать при передаче. Поэтому резисторы рассчитывают по среднему току стабилизации стабилитронов, чтобы они работали и при уменьшении, и при увеличении входного напряжения равноценно.. Можно сделать 14 ма ток, т.к. максим. ток у кс680а - 28 ма. По 2-му пункту, может влиять на коэфф-т стабилизации по моему, лучше оставить как у автора.. По 4 пункту, ставят резистор 50-100 ом по входу всего стаба, в самом его начале, мощный резистор. Автор сам это уже писал (в его цитате, мой пост 323), а 2 ома - это для отключения при превышении тока, типа токовая защита..
  8. #328
    на какой радиатор (по площади) вы сможете прикрутить этот транзистор, .
    Нужно бы поточнее. Каждый мА с трудом дается в этой технике...
    Не совсем так. Ограничено тепловыми сопротивлениями. А рекламная(!) мощность 190 Вт получена на спец. термостатированной измерительной плите-охладителе с постоянной t=25*С (!). Так что - осторожнее...
    ... напряжения могут проседать при передаче.
    .. резисторы рассчитывают по ....
    Да. Выдержать 3 мА при сети -10% и макс потр.токе.
  9. #329
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Какие токи у экранных сеток, я на это намекал. Там не более ампера..
  10. #330
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Нарисуйте.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
