Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #201
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    а если увеличить до 500 Ом, то не будет гореть?
  2. #202
    у тебя было ранее
    (54,2-53)/10=0,12А
    если на входе 110В и Rбал=470 Ом
    (110-55)/470=0.117 А т е ток через транзистор одинаковый
    транзистор все равно надо с более высоким Uкэ
  3. #203
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    2SA1943 этот подойдет?
  4. #204
    13,753
    UR5VOM, У меня сейчас 50В эфф, с трансформатора смещения, выпрямитель с утроением (однофазный), будет 210В, и никаких стабилизаторов (3хГУ-50), и никакой головной боли (ни у Вас, ни у нас).
    Добавлено через 12 минут(ы):
    UR5VOM,
    По закону Ома, потери на балластном резисторе при потере 55В и токе 0.11А, 5.5ВТ (хватит пару МЛТ-2, если не постоянно держать экран под напряжением).
    Такие же токи и мощности транзистора (любого, по даташиту), только допускаемое коллектора не менее 110В (на период пуска) и цепь базы лучше защитить стабилитрончиком, не более вольт 4 (а то мало ли, при переходных режимах).
    Или просто Д816Д, или любой набор на соотв. ток и напр. любых стабилитронов.
    Из поста 201 так и не понял, так переменного 110 В (т.е. эфф или постоянного после выпрямителя).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.10.2019 в 19:02.
  5. #205
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    понял спасибо попробую этот 2SA1943
  6. #206
    13,753
    UR5VOM, к Вашему посту 204, к тому, что Вам заметили ниже, перебросьте контакты "Тх" между балластным резистором и питанием (это облегчит ему "жизнь"). И резистор утечки (кОм 100) поставьте на экранные, чтоб они в "воздухе не висели" при снятия напряжения.
  7. #207
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    резистор включить между сетками и корпусом?
  8. #208
    Цитата Сообщение от UR5VOM Посмотреть сообщение
    у меня такая схема, она работала,
    - а вот так 901 работает уже 3 года..
    • Тип файла: rar 7C5B~1.rar (7.9 Кб, Просмотров: 203)
  9. Спасибо от UR5VOM
  10. #209
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    так у меня с весны работала, пока я не спалил транзистор))) завтра попробую еще кт837х, может выдержит
  11. #210
    Завершил разработку стабилизатора для экранных сеток.
    1. Входное напряжение 310-420В
    2. Выходное напряжение 210-250В (можно подобрать нужными стабилитронами)
    3. Ток стабилизации до 70мА, после 70мА начинается снижение выходного напряжения, максимальное ограничение 105мА
    4. Защита от КЗ, импульсный ток замыкания и импульс напряжения в момент замыкания на ключевом транзисторе не превышают зоны безопасности.
    Разработал плату, 3D модель:
Название:	3D плата экр-сетки 1-3.jpg
Название:	3D плата экр-сетки 1-2.jpg
Название:	3D плата экр-сетки 1-1.jpg
    Плату ещё на заводе не заказывал, т.к. пока нет средств, поэтому, может советы какие будут?) Чтобы подправить. Схему в след. сообщении выложу, т.к. нельзя больше 3-х картинок вкладывать в одно сообщение.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Схема, предел стабилизации напряжения, выше 70мА напряжение начнёт снижаться.
Название:	стабилизатор экр. 1-1.jpg
    режим КЗ.
Название:	стабилизатор экр. 1-2.jpg
    Импульс тока и напряжение на ключевом транзисторе. Верхний осциллограф - ток С-И, шкала 200мА, нижний - напряжение С-И, шкала 100В
Название:	стабилизатор экр. 1-3.jpg
    Последний раз редактировалось DX888; 29.10.2019 в 19:14.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
