Страница 17 из 44 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #161
    Цитата Сообщение от rv3mb Посмотреть сообщение
    Попробую вложить
    Владимир, спасибо, но у нас в наличии только лампы ГУ-50 и ГМИ-6...
  2. #162
    Гу-50 и 6Ж9П.
    Тандем просто супер.
    Может и супер, только входное и выходное напряжения не те....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема стабика.gif
  3. #163
    15,679
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    И непонятно для чего подаётся -250V? Вроде бы идёт на управляющую сетку ГУ-81М....
    Нет. Это сделано для расширения пределов регулировки выходного напряжения. на мой взгляд так они, такие пределы и не нужны.
    А на диодах Д1 и Д2, выполнена схема добавления экранного напряжения при повышении уровня раскачки. Думаю, что в таком простом исполнении она ухудшит показатели по ИМД.
    Проблема небольшая. Подать на вход требуемое напряжение и изменить номиналы сеточного делителя так, чтобы при номинальном напряжении на выходе стабилизатора, при среднем положении R 6, на сетку приходило напряжение равное напряжению на цепочке стабилитронов в катоде.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 24.05.2018 в 10:07.
  4. #164
    С какого перепугу? Для ключевой лампы важно не абсолютное значение напряжения на входе-выходе, а перепад напряжения анод-катод. Подайте 1100, снимайте 700. 1 100 - 700 = 400. 400 х 0.1 = 40 Ватт делов то. И это только в режиме "ТХ".
    Да, изолировать каскад придётся - так 1000 Вольт всё-таки. Можно и пару 6П3С вместо ГУ50 пристроить. Это вообще - на векА !
    Последний раз редактировалось U T; 24.05.2018 в 10:38.
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от Eugene163, Глазунов
  6. #165
    Спасибо тёзка за совет, я понял всё ненужное (помечено крестиками) отсечь.
    Вместо СГ3П поставить Д817Г. А 6Н1П пойдёт заместо 6Н9С?
    Посмотреть бы готовую отработанную схему, без подводных камней....
    Подать +1100V, снять +700V стаб.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 24.05.2018 в 12:37.
  7. #166
    Обычно 6н1п=6н8с, 6н2п=6н9с.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #167
    изолировать
    Накал ламп обязательно... .
    Ну а всё остальное , для школьников!
  10. #168
    Ну так дайте отработанную практическую схему "на века".
  11. #169
    Ну так дайте
    Приехали.... .
  12. #170
    15,679
    Нет так не пойдёт. Нужен резистор, для создания тока через катод. Иначе подключить делитель сеточного напряжения. Да и усиление у триода маловато. В общем в результате придёте к схеме из поста 167.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
