Страница 18 из 44 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #171
    В общем в результате придёте к схеме из поста 167.
    Спасибо Евгений! Есть где-то описание такой но переработанной под входное +1100V, и выходное +700V, под ГУ-81М? К сожалению мы с товарищем в теории слабоваты....
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Я так полагаю цепочку стабилитронов следует заменить на другую, с общим напряжением около 650V. А что ещё сделать?
Название:	схема стабика.gif
ID:	289610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 25.05.2018 в 08:37.
  2. #172
    Резистор 330 ком отключите от анода Гу-50 и присоедените к катоду.
    Номиналом поиграйте.
    У меня 680 ком.
    Выводы 5 и 7 Гу-50 соедините с катодом.В сетку 6ж9п резистор 10 ком( антипаразит).
    Делитель в экр.сетке 6ж9п по 51 ком.
    Стабилитроны шунтируйте конденсатором 0.1 х1000 в.
    Стабильнось весьма.
    При токе до 150 ма просадка 0.1 вольта.
    Зависит от первичного источника 1000 в.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #173
    Спасибо за помощь! Ещё один вопрос, есть в наличии ГМИ-6, ГУ-29, 6П36С. Эти лампы могут работать в этом стабилизаторе?
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Ещё один вопрос
    Может ли накал ламп стабилизатора запитываться от накала лампы ГУ-81М?
    Что в таком случае может быть нежелательным?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 25.05.2018 в 10:05.
  5. #174
    А для ГУ43Б с защитой есть нормальная схема стабилизатора по экранной сетке???
    73!
  6. #175
    15,655
    Можно собрать с такими номиналами. ( подобрал так, чтобы уменьшить количество использованных номиналов.)
    R1 - 100 к ( 2х51к 2 Вт последовательно.)
    R2 -72 к. (2х36к 2 Вт последовательно.)
    R3 - 51к 2Вт.
    R4 - 150 к (3х51к 2Вт последовательно)
    R5 - 100к (2 х 51к 2 вт последовательно)
    R6 - 100к с допустимой мощностью не менее 1 Вт. Лучше 2 Вт.
    R7 - 36к 2 Вт.
    На выходе стабилизатора поставить цепочку из трёх последовательно включённых эл. конденсаторов 47 - 120 мкФ, параллельно каждому из которых включить резистор 51к 2 Вт.
    Пентодную сетку соединить с катодом.
    Любой вывод накала Гу 50, соединить с катодом через резистор 1 МОм.
    Накал Гу 50 запитать от отдельной, хорошо изолированной обмотки, поскольку напряжение на обмотке будет равно 700 В.
    Конденсатор С1 не электролитический. Можно и в 10 раз меньше по ёмкости.
    После сборки обратить внимание на одну вещь. Подключить вольтметр на выход стабилизатора и включить его. Если напряжение плавно поднимется до установленных 700 В, то всё в порядке.
    Если же оно поднимется выше 700 В , потом упадёт до нормы, то это говорит о том, что катод ГУ 50 прогревается быстрее чем у 6Ж9П. В этом случае включите в цепь накала ГУ 50 резистор 0,5-1 Ом. ( в крайнем случает отрезок высокоомного провода).
    Но лучше конечно сразу, при намотке накальной обмотки ГУ 50 не мотать больше 12 В.
    И последнее. Если у вас более-менее стабильная сеть, или вы регулируете (стабилизируете) сетевое напряжение подаваемое на усилитель, то плюньте вы на стабилизатор экранной сетки. У ГУ 81 с её крутизной, смело можно запитать экранную сетку от отдельного трансформатора с выпрямителем на нужное напряжение напрямую, без стабилизатора.
    В этом случае, лучше не стабилизировать и цепь управляющей сетки.
    При этом изменение напряжения на экранной сетке, будет компенсироваться изменением напряжения смещения.
    Удачи.
    П. С. Указанные вами лампы также можно применить. Просто схема станет более склонной к возбуду. Возможно придётся установить антипаразитные резисторы в сетках и добавить блокировочных конденсаторов.
  7. #176
    Удачи.
    Спасибо Евгений! Больше нет вопросов, всё предельно ясно растолковали.
  8. #177
    Данная тема уже несколько лет не поднимается, поэтому, полагаю, автор не будет против, если я тут тоже попишу)
    Итак. Тема - последовательный стабилизатор экранной сетки для 4-х ГУ-50 на полевом транзисторе. Но, не просто стабилизатор, а с защитой по КЗ.
    В принципе, правильно сказали, что в случае КЗ защитный стабилитрон D4 между З-И Q1 окажется подключенным к земле (через КЗ). Стабилизированное напряжение 239В через R10 шарахнет по этому стабилитрону. Однако, стабилитрон 1N5349 рассчитан на ток до 400мА вроде, он на 5Вт. Следовательно, чтобы снизить ток через него в момент КЗ нужно просто увеличить R10. C 1кОм увеличил до 10кОм. В принципе, ток был ранее 9мА через него, стал 7мА. Так что R10 можно было даже и не увеличивать, ну да ладно.
    Далее. Про С3. В принципе, верно, на нём накоплено 239В, которые в случае КЗ махом пройдут через стабилитрон, он, может не выдержать такой разрядный ток. Но, это пол беды. Главная беда в другом. Защитный стабилитрон у полевика призван защищать от повышения напряжения. То есть, если между З-И 4В, и оно станет расти до 239В, стабилитрон откроется на 12В и защитит транзистор. Однако, у нас УЖЕ 239В висит на затворе. То есть, в случае КЗ, стабилитрону нужно снизить 239В до 12В. Не думаю, что он успеет. Транзистор, полагаю прошьёт быстрее, чем сработает стабилитрон.
    Вот, моделирование этого момента.
Название:	послед. стаб 3-1.jpg
    Осциллограф подключён на З-И. 1 клетка по вертикали - 10В. Развёртку поставил 1 сек и при моделировании клацал клавишей имитацией замыкания. Как видите, при КЗ напряжение не только растёт с 4В до стабилизации стабилитрона 12В, но и есть импульсы, они за 30-40В. Это вот как раз те импульсы, которые идут от 239В, которые стабилитрон пытается аварийно понизить до 12В. То есть он не успеет, транзистор однозначно прошьёт.
    Как быть. Вариант первый. Нужно З-И чем-то зашунтировать, что бы при КЗ в нагрузке моментально закоротить 239В потенциал на затворе. То есть быстрее, чем сработает стабилитрон. Самый простой вариант - посадить туда полярный конденсатор, микрофарад на 47-100. Это С6
Название:	послед. стаб 3-2.jpg
    Как видите, импульсы полностью пропали, потому что в момент КЗ 239В потенциал оказывает закорочен на массу через нулевое сопротивление незаряженного электролита. Точнее он заряжен до 4В, но для 239В - имеет крайне низкое сопротивление. 100мкФ электролит заряжается за 70мс примерно, смотрите график:
Название:	послед. стаб 3-3.jpg
    Если убрать С3 на 1мкФ, то 30-40В импульсы на затворе при КЗ пропадают и без электролита. Однако, без С3, который выполняет роль сглаживающего пульсации для затвора, пульсации на выходе составляют 40мВ. А с ним всего 4мВ.
    Вот такое решение. Что скажете?
  9. #178
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    очередной повторитель
    пора осваивать компенсационные стабилизаторы
  10. #179
    во как, оказывается в 142 сообщении схема почти как у меня, даже транзистор BD139 то же http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1122589
  11. #180
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    А для 4хГу-50 (а также от одной до 16) он на не нужна. А поэтому, не нужна и защита стабилизатора от КЗ (и даже от ХХ).
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
