При выборе транзистора нужно смотреть не на его мощность, ампераж и напряжение в описании, а на зону безопасного использования в даташите (SOA safe operation area называется).
У нас между С-И будет напряжение стабилизации, то есть 250В. По нижней шкале находим это место, рисуем красную линию. Шртих-пунктирные линии, это зоны безопасности для импульсного режима работы. Если бы наш транзистор работал в импульсном режиме, и эти импульсы были бы, например 10мс, то максимально допустимый ток С-И составил бы около 300мА. При условии обязательного использования радиатора.
Но у нас линейный режим, DC, и на даташите он не указан, но обычно он существенно ниже 10мс графика. Я вот его нарисовал синей линией, но в реальности он может быть ещё ниже. При 250В для линейного режима максимально допустимый ток будет около 150мА. И то, этот д-пак корпус нужно будет как-то колхозить, придумывая к нему радиатор. Не, геморно это.
А попробуйте биполярные или IGBT
Спасибо от UR5ZQV
Milldi, вот хороший транзистор нашёл FQP3P50 У него зона DC безопасности даже на даташите указана. При 250В максимальный ток С-И около 350мА, что в 6 раз с запасом для наших целей.
Красным очертил зону безопасности при стабилизационном напряжении 250В, а зелёная линия - максимальный ток через один транзистор в схеме из двух параллельных.
Но, минус - этот транзистор сложно достать. На али, как все уже знают - 99% вероятности подделка. В чип-дипе - 160руб за штуку, и минимальная партия 5шт, и ждать 2недели https://www.chipdip.ru/product/fqp3p...annel-500v-2.7
Есть на дигикее, за 1.4$ за штуку, но я оттуда ни разу не заказывал, не знаю даже, как это работает))) https://www.digikey.com/product-deta...P50-ND/1055021
Так что, наверное проще не заморачиваться с переходом на p-канал, сделать на n, с термопрокладками.
Это вы свою не мучайте. Либо нарисуйте схему, чтобы n-канальный полевой транзистор сидел СТОКОМ, то есть фланцем на массе. Или найдите доступный p-канальный, биполярный, игбт и т.д., у которого Uк-э было бы выше 450В, и у которого по зоне безопасности при напряжении 250В ток был бы не ниже 300мА
C биполярными тоже не всё так гладко. Сначала вроде нашёл MJE5852G
Вроде всё красиво, и коллекторами на массе сидят. Но, открываем даташит, смотрим зону безопасности, а там - всё. Сгорят.
DX888,
У Вас нет случаем модели транзистора 2SK2677?
Или другого с напряжением более 1000 вольт и по мощнее.
Мультисим бедноват на модели элементов, протеус получше в этом плане будет.
но даже в нем р-канальных больше 500в нету
Последний раз редактировалось Milldi; 03.11.2019 в 00:12.
Спасибо от RU7L
DX888,
1.Я научился и транзисторы от радиаторов изолировать, с нужной теплопередачей, или радиаторы от "массы" (что технологически легче).
2.Ну так поставьте 2, поставив выравнивающие резисторы в истоках.
ПС:А лучше, и проще, чтоб не мучать наши... мОзги, набор из Д816, 817 или подобных, импортных (которые есть в Вашем симуляторе).
Подскажите схему стабилизатора с использованием TL431 , выход вольт 430 нужен.. А то обычно большие стабилитроны надо, к ним радиаторы... Пока нашел только такую схему: http://radiopages.ru/non_feed.html - третья схема снизу.
Последний раз редактировалось R0SBD; 07.11.2019 в 12:44.
