Страница 33 из 44 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #321
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ток экранной сетки зависит от режимов лампы
    на какой радиатор (по площади) вы сможете прикрутить этот транзистор, .
    Нужно бы поточнее. Каждый мА с трудом дается в этой технике...
    Не совсем так. Ограничено тепловыми сопротивлениями. А рекламная(!) мощность 190 Вт получена на спец. термостатированной измерительной плите-охладителе с постоянной t=25*С (!). Так что - осторожнее...
    ... напряжения могут проседать при передаче.
    .. резисторы рассчитывают по ....
    Да. Выдержать 3 мА при сети -10% и макс потр.токе.
  2. #322
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Какие токи у экранных сеток, я на это намекал. Там не более ампера..
  3. #323
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    2. 2-й ПТ не нужен, можно токоограничение завести на затвор 1-го с тем же результатом.
    Нарисуйте.
  4. #324
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0SBD, Если хотите "без излишних потерь", импульсный стаб. Запускается только при передаче, чтоб не создавать помех.
    Типа так
    Это 300 - 150В, 1.5А. Извините схема в подробностях (пока надеюсь) потеряна из за аварии одного из ПК, перенабивать с бумажек пока не хочется, т.к. она уже в работе. Но там нет ничего "секретного", проектировал по "гуглу" и сложного, каждый может сделать сам, под свои задачи. Радиаторы, чисто символические, пластинки, но по расчету в ключевом режиме. Самое тяжелое дроссель, применял "желтый" Ф ок.30мм из под ИБП ПК, МЮ ок.75, частота 30кГц, но опять же по расчету.
  5. #325
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В принципе понял такую вещь, чтобы не использовать мощные стабилитроны в управляющих цепях силового элемента стабилизатора, ставят аналог мощного стабилитрона на маломощном стабилитроне и транзисторе..Но опять же для вспомогательного транзистора нужен радиатор тоже, и по общей суммарной площади радиатора (радиторов) может быть что и не выиграем с обычным стабилизатором, который на мощных стабилитронах и одном мощном транзисторе... Вопрос интересный, стоит ли овчинка выделки, как говорится. Экономим в одном, проигрываем в другом.
    Аналог мощного стабилитрона применяют не вместо мощного стабилитрона, а потому что стабилитроны большой мощности не выпускаются или очень дороги или недоступны. Поэтому овчинка в любом случае стоит выделки.
    Стабилизатор позволяет выиграть в объеме, так как ему надо меньше тепла рассеивать, нагрузка появится на нем большая на пиках сигнала, в отличии от паралельного стабилизатора на стабилитроне где основное тепло выделяется при отсутствии нагрузки.
  6. #326
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    В принципе понял такую вещь, чтобы не использовать мощные стабилитроны в управляющих цепях силового элемента стабилизатора, ставят аналог мощного стабилитрона на маломощном стабилитроне и транзисторе.. Но опять же для вспомогательного транзистора нужен радиатор тоже, и по общей суммарной площади радиатора (радиторов) может быть что и не выиграем с обычным стабилизатором, который на мощных стабилитронах и одном мощном транзисторе... Вопрос интересный, стоит ли овчинка выделки, как говорится.
    Достоинством этой схемы - высоки КС котоый обеспчивает TL4317 + реулирвка выходного папряжеия. Семь ватт тепла на корпусе транзистора, не так уж и много. Что бы лучше работла стаилизациия тока, я бы добавил резистр, мжду коллектором и затвором транзисторов.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Вопрос возник, потому что стабилитроны греются, хоть они и с радиаторами небольшими. Придется коммутировать эти стабилитроны, типа как в этой схеме
    В схеме с мосфетом, ток через стабилитроны нужен минимальный = 2-3мА Температурный "выбег" будет в разы меньше! И еще, полезно фильтровать шумы стабилитронов rc фильтром. ВВ стабилитроны очень сильно шумят!
    Последний раз редактировалось UC8U; 07.11.2019 в 20:50.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #327
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Какую лучше релюшку применить для коммутации стабилитронов в схеме от ru6dx (пост 321)? Там на разомкнутых контактах напряжение 211 вольт постоянки. Посмотрел рэс-9, не подходят..
  8. #328
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    У меня такая стоит. Зазор большой, подгораний контактов не было ни разу. Обязательно поставьте цепь снаббера параллельно контактам.
    https://ru.aliexpress.com/item/33009...6-cd5346d012d7
  9. #329
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Нарисуйте.
    Чуть позже.
  10. #330
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    У меня такая стоит.
    В запасах есть рэс-6, по справочнику до 300 вольт коммутируют (до 1а). Удивило, что реле рсм-3 коммутирует до 28 вольт всего, хотя контакты расстояние между ними 2мм. Да сперва старые запасы попробуем, прежде чем что-то покупать.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
