Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Китайский LC метр...
  1. #91
    "Не светится" - что, и подсветки тоже нет ? Копайте в направлении цепей питания.
  2. #92
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    1,920
    RA9CTW
    Я уже писал
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    С питанием всё в порядке.
    Если перемкнуть здесь экран загорается и ни чего более
    Олег
  3. #93
    Сбылась мечта идиота. Приобрел наконец-то себе L,C-метр. Брал такой https://supereyes.ru/catalog/RLC_Met...ievyy_korpus_/
    Перемерил на радостях все конденсаторы и индуктивности. Ёмкость - до 10000мкФ, индуктивность до 1000 Гн.
    Скорость измерений достойна уважения, как, впрочем, и остальные параметры. Прибор отображает доп параметры очень стабильно, практически значения не меняются.
    Перегрузка по емкости только у резистором около 100 Ом и ниже. То есть сначала пытается измерить, но потом уходит в перегруз. Остальные параметры остаются стабильными.
    Может кому пригодится, нашел архив https://www.dropbox.com/sh/grqyruu8u...OMFdtd54a?dl=0 с разными версиями прошивки
    в целом аппарат оказался достойным внимания
  4. #94
    Удомля Тверской обл.
    22
    rv3io
    Здравствуйте. Точно такой приобрел. Примерно с таким дефектом. 1. промыл зубной щеткой со спиротм контроллер, посмотрел под лупой и удалил подозрительную грязь между ножками. Прижал поролоном шлейф от индикатора к плате - заработал. Сделал корпус с принудительным прижимом шлейфа. сейчас работает.
  1. TV кабель 75 ом китайский
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:18
  2. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
  3. Китайский ТК-2107
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 17:57
  4. Китайский микрофон.
    от e24 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:21
