"Не светится" - что, и подсветки тоже нет ? Копайте в направлении цепей питания.
Сбылась мечта идиота. Приобрел наконец-то себе L,C-метр. Брал такой https://supereyes.ru/catalog/RLC_Met...ievyy_korpus_/
Перемерил на радостях все конденсаторы и индуктивности. Ёмкость - до 10000мкФ, индуктивность до 1000 Гн.
Скорость измерений достойна уважения, как, впрочем, и остальные параметры. Прибор отображает доп параметры очень стабильно, практически значения не меняются.
Перегрузка по емкости только у резистором около 100 Ом и ниже. То есть сначала пытается измерить, но потом уходит в перегруз. Остальные параметры остаются стабильными.
Может кому пригодится, нашел архив https://www.dropbox.com/sh/grqyruu8u...OMFdtd54a?dl=0 с разными версиями прошивки
в целом аппарат оказался достойным внимания
Здравствуйте. Точно такой приобрел. Примерно с таким дефектом. 1. промыл зубной щеткой со спиротм контроллер, посмотрел под лупой и удалил подозрительную грязь между ножками. Прижал поролоном шлейф от индикатора к плате - заработал. Сделал корпус с принудительным прижимом шлейфа. сейчас работает.
