Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Китайский LC метр...
  1. #21
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Приехал LC200A.
    Вложение 111779
    Информативно!
    А я ждал отзывов, глупый...
    73!
    Vic/ut1wpr
  2. #22
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Только получил, и в бой. Вид бедный, самопальный. Но работает, зараза. Удобно, быстро меряет электролиты (~1c на 1000 мкФ), вращаешь воздушник-переменник - циферки мелькают, аж фуфайка заворачивается. Сравнивал с фирменным Е7-22 - отличное совпадение, но гораздо шустрее и чувсвительность в 1000(!!!) раз выше.
    Supply power: +5v ,miniUSB interface ,4pcs AA battery
    Measurement accuracy:1%
    Capacitance measuring range: 0.01 pF - 10uF
    The minimum resolution: 0.01 pF
    Big Capacitance measuring range1uF-100mF/minimum resolution:0.01UF
    Inductance measuring range: 0.001 uH - 100mH
    Big inductance measuring range: 0.001 mH - 100H
    The minimum resolution: 0.001uH
    Test frequency range: L/C about 500KHZ/Big inductance 500HZ
    Effective display digits: 4 digits
    LCD display mode: 1602
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 16.05.2012 в 16:08.
    73! Валерий.
  3. #23
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Только получил, и в бой. Вид бедный, самопальный. Но работает, зараза. Удобно, быстро меряет электролиты (~1c на 1000 мкФ), вращаешь воздушник-переменник - цыферки мелькают. Сравнивал с фирменным Е7-22 - отличное совпадение.
    Ну, ТТД я на ибэе читал, меня личные впечатления и контрольные замеры интересовали. Вапче-то за эту денюжку могли бы и ESR померять...
    Весьма нынче актуально.
    Тем не менее, поздравляю с приобретением. Обмоем, чтоб главная мерялка не ржавела?
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #24
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Львовским пивом?
    73! Валерий.
  5. #25
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Интересно, что на некоторых вариантах этого измерителя (тех, что продаются на ebay в виде плат http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca... Meter&_sop=12 ) установлена кнопка HI C, а на некоторых моделях - нет. Не означает ли это, что модели без этой кнопки не измеряют большие значения ёмкости?
    P.S. И действительно, позднее заметил, что параметр по максимально измеряемой ёмкости, в этом случае - всего 10 мкФ!
    Не ошибитесь, при заказе!
    Последний раз редактировалось yl2gl; 16.05.2012 в 11:01.
  6. #26
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Мне сие неведомо.
    73! Валерий.
  7. #27
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Интересно, что на некоторых вариантах этого измерителя (тех, что продаются на ebay в виде плат http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca... Meter&_sop=12 ) установлена кнопка HI C, а на некоторых моделях - нет. Не означает ли это, что модели без этой кнопки не измеряют большие значения ёмкости? Или в них кнопка HI C совмещена с HI L?
    Китайские продавцы пишут параметры прибора как под копировку - везде максимальный предел измерения ёмкости одинаков, независимо есть эта кнопка или нет.
    Я где-то на каком-то описании напоролся на перечь параметров.
    modle:LC100-S
    Size: 81 x 47 x 30 mm ( L*W*H )
    Supply supply: +5v ,miniUSB interface
    Индуктивности вроде имеют выбор HI-LO, а вот емкости только до 10uF. Значит эта кнопка переводит устройство в режим измерения больших емкостей. Решение правильное, т.к. без переключения перекрыть такой диапазон просто недостижимо. Там применяются другие методы измерения.
    Мен почему-то кажется, что вот-вот вылезет такой же приборчик, но с измерением ESR. В Поднебесной не дремлют...
    Львовским пивом?
    Годы многое поменяли. И пиво уже не то, и я уже не тот...
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 16.05.2012 в 11:04.
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #28
ID:	111798 На мой взгляд заслуживают внимания вот эти модели измерителей:CM7115A, СM9601,DM6013L,DM624 3.Все они не требуют отдельно изготавливаемого корпуса,некоторые с балансом нуля.На Украине их цена составляет от 10 у.е.до 25 у.е. причем без очереди.Через поисковик можно все найти.73!
  9. #29
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Первые три - только С, четвертый слабоват по разрешению для L и низкий предел по С. С обсуждаемым прибором рядом не стоят. Хотя корпуса красивые. Кому шашечки, а кому ехать...
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #30
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    "Помнит" калибровку после выключения-включения. Но раз как-то получилось, что раскалибровался..... .....
    .......Разобрался. Это по емкости примерно 0.5 пФ разница показаний прибора в лежачем положении (чувствует столешницу) и в вертикальном на подставке.
    Как терменвокс, чувствует приближение руки на 5 см к красному, некорпусному щупу. Показывает от 0,1 пФ. Прикольно.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 16.05.2012 в 16:10.
    73! Валерий.
  1. TV кабель 75 ом китайский
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:18
  2. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
  3. Китайский ТК-2107
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 17:57
  4. Китайский микрофон.
    от e24 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:21
