Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Китайский LC метр...
  1. #81
    Цитата Сообщение от юра1 Посмотреть сообщение
    Приобрёл LC-200 показывает только HIC и то на 1000 врёт в меньшую сторону
    Так только приобрёл и он не правильно работает или
    раньше когда всё работало, при нажатии кнопки функция высвечивалась частота около 1486 герц точно не помню и "колебалась "она сейчас 10 герц и всё
    Случайно конденсатор заряженный не подключали? Этому прибору это смерть. И не только этому. Всем где нет защиты входа мощным полевиком. А тут его точно нет и быть не может.
    Чего на крокодилах при измерении емкостей присутствует видно на скринах. Меандр это большие ёмкости а синус малые. В режиме измерения индуктивности при разомкнутых крокодилах меандр около 2 герца.
ID:	209609   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #82
    Здравствуйте. Приобрел по случаю LC100-a. В общем не работает он. После включения можно например сменить один раз диапазон или посмотреть частоту нажав на кнопку, но после этого он просто зависает и не реагирует на нажатия. на экране либо измерение емкости или индуктивности с нолями и нет реакции. повторно сменить диапазон или тип L/C не удается. перегружаю, все повторяется. Куда копать?
  3. #83
    15,672
    Посмотрите питание. Величину и пульсации. Если питаете от компа, то также замерьте величину. Если меньше 5 В, то вполне возможны сбои.
  4. #84
    с питанием все норм. сейчас заметил если двигать прибор легонько и смотреть частоту то она сильно бегает от 4 кгц до 56 кгц но стоит изменить режим L на C зависает, тоже при попытке калибровки.при выборе режима повышенной индуктивности выскакивает "error"
    Последний раз редактировалось R6LGX; 17.06.2017 в 22:14.
  5. #85
    15,672
    Тогда большое увеличительное стекло и ищите непропай.
  6. #86
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А заодно напишите претензию на возврат денег или на отправку исправного. Ну эт если на Али заказывали. Приложите фото, видео...
  7. #87
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Вопрос вот по этому измерителю
    Работал исправно. Попользовался, выключил. Через несколько дней включаю экран не светится и ни каких признаков жизни. С питанием всё в порядке. Просмотрел все пайки под «мелкоскопом» ни чего подозрительного не заметил. Не могу понять как удалить экранчик. Под ним тоже наверняка что-то есть. Возможно кто-нибудь занимался такими измерителями. Что посоветуете?
    73!
  8. #88
    удалить - легко! а вот обратно - будет проблема. шлейф к экрану и плате приклеен клеем. а сам экранчик на двухстороннем скотче приклеен к белому основанию пластмассовому. аккуратно меж экраном и пласст.основанием просуньте что нить плоское. получал таких 2 шт. - один пришел с болтающимся экраном, просто отвалился по дороге ))) оба прибора работают норм.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  9. Спасибо от RA9CTW
  10. #89
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Пока экранчик трогать не хочу. Вряд ли под ним что-то обнаружу. Прибор не ронял не бил.
    73!
  11. #90
    Мне сын показывал "фокус" по изменению яркости экрана этого прибора: от полностью светлого до полностью темного, через нормальную индикацию. Буду ему звонить, спрошу, про результат отпишусь.
    Может быть это как раз такой случай.
  1. TV кабель 75 ом китайский
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:18
  2. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
  3. Китайский ТК-2107
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 17:57
  4. Китайский микрофон.
    от e24 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:21
