Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 116 из 116
Тема: Универсальный усилитель низкой частоты
  1. #111
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    Не знаю на колонки я огрехов не слышу. Есть рсмысл просто обратную связь сделать потенциометром и регулировать на вкус и цвет и под разную нагрузку. Опер использовали NE5534 ?
  2. #112
    ГРАНИТ
    Гость
    Имелась ввиду сама фанера, то есть если в записи перебор с верхами или низами, то ухам )) приходится не сладко. Особенно, когда "чиркает" буква С и Ц, ну и другие шипяще-скрипящие Это для головных телефонов, на акустике "проглатывается" , тем более на моей ас-101. При качественной фонограмме режим ХИЧ нормально воспринимается и в наушниках и на большой АС.
    Просто первоначально слушал на динамик от ЦТ, поэтому и был поставлен конденсатор 3300пФ в ОС. Увеличен номинал резистора, вроде как "низов добавляет", но опять же это скорее всего была попытка подогнать АЧХ под динамик.
    Да, ОУ NE5534, только сегодня дошло, что не указал на схеме
  3. #113
    Аватар для cuneum
    1,548
    Цитата Сообщение от Unstrike Посмотреть сообщение
    Думаю в качестве пред. усилителя установить NE5532/34, а на выход двухтактный эмитерный повторитель
    Возмите К157УД1А и будет вам и усиление до 50000 и выход на низкоомную нагрузку до 1 Вт, и низкий КНИ и КШ.
  4. #114
    ГРАНИТ
    Гость
    Ввиду отсутствия интереса к файлам на яндекс-диске из постов #92 #99 #108, удалил их к чертям
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 07.06.2016 в 10:36.
  5. #115
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    LM386. Считаю ОЧЕНЬ универсальным.
    Её тут многие не любят (гы). А я полюбил.
    Пару лет назад, купил горсточку по 40 р. (бюджетно!).
    Вот мои замечания.
    - это оконеченик умеренной мощности (см. даташит), и не надо требовать от него свойств предвариловки, или чрезмерной мощности.
    - при усилении 20, 50 – ОК. Когда из него хотят выдавить более 200 – BD.
    - легко реализуется как тарированное, так и регулируемое усиление.
    - широкий диапазон питающих напряжений.
    - для супергетеродина годится без предусилителя (в большинстве случаев). Для ППП – предусилитель на ОУ или …
    Лирика. Однажды при сборке RX на стенде - зашумела. К счастью, была на сокетке. Поменял. Все шумят. Искал сутки. Электролит развязки по питанию кривой оказался, зараза. А я уж, на инопланетян подумал…
  6. #116
    Трещит, и шипит
  1. Фазовое подавление зеркального канала в RX/TRX с низкой ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 12.11.2023, 19:29
  2. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  3. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
  4. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:49
  5. Универсальный усилитель
    от Владимир Жуков в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 08:08
