Возникла проблема с радиостанцией Kenwood
TK-80, купил у радиолюбителя. Две недели назад.
Аппарат пришел с тремя явными неиправностями.
1 не адекватно работал шумоподавитель. (Шумоподавитель не закрывается если подключена антенна. Без антенны он начинает закрываться только на середине.)
2 не адекватно работал power метр. (Шкала Power метр работает не обычно для однополосной модуляции. Шкала вылетает при передаче, всегда на максимум.
Не важно какая мощность стоит!!!!!!!!!!!!! Не важно AM или USB!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕГДА НА ПОЛНУЮ.)
3 Тормозил встроенный тюнер. (НАстраивался только на частоте 7.2мГц,
на остальных частотах буксовал.)
В остальном все было нормально, мощность была в норме, приемник работал и работает. Я выходил на связь по этому радио. Мощность проверял на КСВ метре Diamond RX-200 и нагрузке 50 Ом/300 Вт.
НО вот отдал знакомому радио, и он мне сообщил, что нет мощности.
Забрал я радио, пошел к специалисту. (У него опыт по ремонту радиостанций есть, в армии служил на заводе в Хабаровске, где ремонтировали радиостанции армейские. ТАкже имеет гражданский опыт по ремонту, но КВ радиотанций японских много ему не попадалось. В общем человек не совсем новичек.) Посмотрели передатчик, транзисторы выходные не выпаивали, пока предварительно они исправны. Утечек нет. Как я понял, не приходит несущая на передатчик.
Радио ведет себя так, нажимаешь на PTT, на LOW - при этом мощность на КСВ метре Diamond RX-200, не показывает вообще.
Если мощность поднять на следующий уровень Mi, то при нажатии PTT(на
любой модуляции) мгновенно проиходит отключение и включение трансивера. Так бывает когда не заряженный АКБ. Также со слабым блоком питания. Или когда пытаются работать на проводах с недостаточным сечением. Но если бы это были провода или контакты то на минимуме, тока бы хватало и мощность была бы. Но и на минимуме стрелка КСВ метра вообще не отклоняется.
В интернете информации по ремонтам данного трансивера нет.
Может это типовая неисправность у данного трансивера? И кто нибудь знает куда смотреть в первую очередь при таких симптомах на ТК-80. .
Электролитов высохших тоже не нашли.
Как я уже написал, что человек который пытается сделать радио, вполне опытный и простые неисправности он бы вычислил.
Может подскажите как быть? Вот на этой странице по признакам что то подобное http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm
Но у нас мощность пропала сразу и полностью.
Напишу еще, что все подстроечные резисторы в радиостанции были кем-то хорошо и похоже бессмысленно крученные.
Общее состояние радиостанции хорошее.
ОТветьте по возможности.
Александр
Kenwood
TK-80///
