Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Kenwood TK-80 ремонт
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от almazik Посмотреть сообщение
    мощность появилась! после того как восстановил все настройки в инженерном меню по таблице заводских настроек и записал все настройки в EEPROM.
    Получается слетела EEPROM. Вот причины не знаю. Наверное снова когда-нибудь повторится.
    Не смог настроить S-METER, все сегменты на максимуме. Даже без антенны. для S-MetER есть три настройки, но не разобрался. Понимаю, что написано, а настроить не получилось.
    29. START LEVEL FOR S-METER
    30. S9 LEVEL FOR S-METER
    31. +40db LEVEL FOR S-METER
    Также не работает как положено POWER METER. Все сегменты вылетают даже на минимуме, в однополосном режиме при нажатии РТТ.
    И шумодав не закрывает.
    Может кто знает как сбросить EEPROM? Хочу снова настроить пункты 29,30,31.
    Это уже лучше, хорошие новости. К сожалению я незнаю как сделать сброс памяти. А вот насчет индикации мощности подобное было у меня, только наоборот. При нажатии на передачу сегменты вылетали на максимум вне зависимости от регулятора мощности. Это появилось после того как поменял выходные транзисторы. Скорее всего нужно заново отрегулировать индикатор путем инженерного меню или подстроечников. Делов том, что они общие как для S-метра так и индикатора мощности.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Спасибо, Александр. Буду пробовать.
    S-METER настроил через инженерное меню.
    Установил инженерное меню.
    Меню 30
    -подать на вход сигнал с уровнем -107 dbm
    -нажать MODE или DATA один раз
    -Это была установка S1
    Меню 30 -
    Подать сигнал с уровнем-81
    dbm
    -это установка S9
    Меню 31 - Подать сигнал -41dbm
    -это засветка всей шкалы.
    Далее 39 Меню, запись EEPROM.
    И все
    S-METER работает как положено, шумодав настроился в разделах Меню 32 и 33.
    Только пока не смог настроить Power meter.
    При нажатии РТТ, Вылетает вся шкала при минимальной мощности, в режиме USB.
    Power meter работает как в режиме FM.
    Спасибо всем!
    Последний раз редактировалось almazik; 06.04.2012 в 20:50.
  4. #14
    Здравствуйте!
    С моим ТК-80 такие же прблемы и S-metr и шумодав.Пожалуйста бодскажите как зайти в инженерное меню.Заранее благодарен. val3676@yandex.ru
  5. #15
    Куплю плату ЦПУ с этого аппарата.
    Лежит почти новый девайс на работе...
    Предварительный осмотр показал - не включается питание, ВОЩЕ!
    Глубокое бурение выявило наличие пониженного напряжения на выходе 5в стаба на плате ЦПУ. При замене стаба (СМД) на 78L05 включается, но ацки греется ПРОЦ и не управляется...
    Если у кого есть рабочая плата, могу поменять с моей доплатой (для отчетности)
    или просто куплю
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 11.11.2015 в 11:41.
    Хатуль мадан.
  6. #16
    Здр!Пожалуйста напишите как войти в инженерное меню.У меня проблемы с шумодавом и S-метром....val3676@ya ndex.ru
  7. #17
    Виктор П,
    Не плодите сущности, не поможет!
    Смотрите тут: http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file11530/
    Хатуль мадан.
  8. #18
    Я не спрашиваю где скачать сервис мануал,а прошу разжевать инженерное меню.
  9. #19
    Виктор П,
    Ну откроите в этом мануале страницу номер 3 и прочитаите, если умеете....
  10. #20
    Виктор П,
    а ключ от квартиры, где деньги лежат ...вам случаем не нужно?
    Ищите и обрящите...
    Хатуль мадан.
  1. Ремонт Kenwood TM-742
    от KT608B в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:47
  2. KenwooD TK240 ремонт
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 15:02
  3. Ремонт KENWOOD TK2107
    от AlexUA в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 00:10
  4. ремонт kenwood th79a
    от ua0lnj в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 04:36
