Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 126
Тема: TS-850S разные проблемы
  1. #31
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    что чудес не бывает. А если бывают - нужно взять лупу помощнее...Удачи!
    Спасибо ! Всё отлично работает .
  2. #32
    И снова о TS-850 .
    Заметил что упала мощность
    на всех диапазонах по индикатору
    но когда подключил нагрузку 50 ом
    и замерил вольтметром напряжение то
    оказалось что мощность в норме а виноват
    сам показатель . В чём причина ?
    Кстати и S-m тоже не верно показывает .
  3. #33
    Видимо ни у кого не было такой неисправности .
    Буду искать пока сам . Может повезёт .
  4. #34
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Нечего там искать...
    Судя по Вашей информации и блок-схеме, причиной является электролит от конденсатора на плате DIGITAL UNIT X-46-3080-00, где расположен ЖКИ с обвязкой ( Вы её недавно чистили). Сигналы АРУ и уровня мощности подаются на эту плату по разным входам ( наверняка ещё и КСВ-метр врёт, проверьте ), так что дело вряд ли в контактах ( но пошевелить шлейфы-разъёмы не помешает для начала), а просто в утечках в высокоомной цепи .
    Так что Новый Год Вам без спирта встречать, увы ... .
    Удачи.
  5. #35
    Спасибо ! хоть один успокоил .Да , недавно менял С18 на этой плате но признаки были не такие .
    А новый год пройдёт нормально и всё будет проверяться после . Трансивер то работает только вот
    показания не правильные -1 -врёт указатель мощности
    2- врёт S-m
    3- ALC вообще нет
    А Вас с наступающим новым годом .
  6. #36
    по поводу АLC в блоке ([59-1100-00) проверить надо C625.C625.C628 наличие -6 вольт. рядом с С18 есть еще электролит, проверьте его а лучше замените, внимательно просмотрите дорожки....
  7. #37
    Блок (59-1100-00) я заменил . Напряжение -6,2 вольта присутствует .
    До этого менял и транзисторы и эл . конденсаторы . ALS то зашкаливало то пропадало вообще
    так же и мощность то 150 ватт то нет . Пришлось полностью изготовить эту плату и заменить
    на основе м.сх преобразователя из положительной полярности в отрицательную .И сейчас напряжение в норме .
    Мощность я замерял на эквиваленте - в норме а показания меня смущают . Наверное ещё раз проверю конденсаторы но это уже после нового года . Спасибо за поддержку .
  8. #38
    До этого менял и транзисторы и эл . конденсаторы . ALС то зашкаливало то пропадало вообще
    Сегодня разобрал трансивер , включил , всё работает нормально . Перед этим снимал все шлейфы . Сделал вывод .
  9. #39
    Уже обрадовался что мой TS-850 поумнел ан нет
    снова индикатор забарахлил .
  10. #40
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Добрый вечер Подскажите как правильно отрегулирывать ручку валкодера на KENWOOD TS-850 очень туго крутится. Или дайте ссылку как правильно это сделать.Буду очень благодарен.
  1. Разные показаний 2-х КСВ-метров
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:01
  2. UA1FA и разные слухи …
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 23:20
  3. Две Яги в разные стороны
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 01:58
  4. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  5. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
