И снова о TS-850 .
Заметил что упала мощность
на всех диапазонах по индикатору
но когда подключил нагрузку 50 ом
и замерил вольтметром напряжение то
оказалось что мощность в норме а виноват
сам показатель . В чём причина ?
Кстати и S-m тоже не верно показывает .
Видимо ни у кого не было такой неисправности .
Буду искать пока сам . Может повезёт .
Нечего там искать...
Судя по Вашей информации и блок-схеме, причиной является электролит от конденсатора на плате DIGITAL UNIT X-46-3080-00, где расположен ЖКИ с обвязкой ( Вы её недавно чистили). Сигналы АРУ и уровня мощности подаются на эту плату по разным входам ( наверняка ещё и КСВ-метр врёт, проверьте ), так что дело вряд ли в контактах ( но пошевелить шлейфы-разъёмы не помешает для начала), а просто в утечках в высокоомной цепи .
Так что Новый Год Вам без спирта встречать, увы ... .
Удачи.
Спасибо ! хоть один успокоил .Да , недавно менял С18 на этой плате но признаки были не такие .
А новый год пройдёт нормально и всё будет проверяться после . Трансивер то работает только вот
показания не правильные -1 -врёт указатель мощности
2- врёт S-m
3- ALC вообще нет
А Вас с наступающим новым годом .
по поводу АLC в блоке ([59-1100-00) проверить надо C625.C625.C628 наличие -6 вольт. рядом с С18 есть еще электролит, проверьте его а лучше замените, внимательно просмотрите дорожки....
Блок (59-1100-00) я заменил . Напряжение -6,2 вольта присутствует .
До этого менял и транзисторы и эл . конденсаторы . ALS то зашкаливало то пропадало вообще
так же и мощность то 150 ватт то нет . Пришлось полностью изготовить эту плату и заменить
на основе м.сх преобразователя из положительной полярности в отрицательную .И сейчас напряжение в норме .
Мощность я замерял на эквиваленте - в норме а показания меня смущают . Наверное ещё раз проверю конденсаторы но это уже после нового года . Спасибо за поддержку .
Уже обрадовался что мой TS-850 поумнел ан нет
снова индикатор забарахлил .
Добрый вечер Подскажите как правильно отрегулирывать ручку валкодера на KENWOOD TS-850 очень туго крутится. Или дайте ссылку как правильно это сделать.Буду очень благодарен.
