Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Тюнер ICOM-756PRO3
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Возможно имеет место подвозбуд усилителя ! Подключите радио на эквивалент и на 28 мГц с включенным УВЧ 2 в режиме SSB , нажмите РТТ . Если стрелка прибора уйдет вправо и там останется , возможно пробит диод D801. Он находится под платой BPF-A блока RF UNIT вблизи разъема J802 .
    Посмотрите , настраивается ли тюнер с выключенными УВЧ и включенным аттенюатором 18 ДБ.
    Поздно...
    Все раскрутил, вытащил плату тюнера... любуюсь. Видимых дефектов пока не вижу, за черные переходные муфты, конденсаторы проворачиваются вроде нормально (вроде с одинаковым усилием). Левое положение стопорных кронштейнов соотв.макс емкости конденсаторов.
    Такого мелкого шестигранника не нашлось (надо заехать в магазин посмотреть), может ослабли крепления муфт к роторам двигателей, но двигатели сейчас не снимаются.
    Наверное можно подать 12в на двигатели и посмотреть как вращаются конденсаторы (не ставя блок в трансивер)?
    Г.Г., я уже писал, на 10м при любой мощности на эквивалент настраивался (до вскрытия), правда вкл. был только УВЧ1.
    На 40м, 20м (да наверное и на других) при выкл. УВЧ и -18дб не настраивался (на полной мощности).
    Вячеслав
    Шестигранник (1,5мм) купил, двигатели снял.
    От руки (за ось ротора) проворачиваются (вроде) с одинаковым усилием, но...
    В правом при быстром вращении от руки слышен ровный (шипящий) шум от вращающихся деталей, а в левом, довольно громкий рокот шестеренок. Люфты выходящих валов вроде одинаковы в обоих плоскостях.
    Когда все еще стояло в трансивере, то заметил (вроде бы) правый двигатель вращался тише и плавнее (и как бы легче, свободнее что ли...) нежели левый.
    Куда подать 12в на снятые двигатели, чтобы посмотреть как вращаются без нагрузки (и узнать какому из них надо делать вскрытие). Выходят 5 проводов: 2 (как бы) слева (синий и коричневый) и 3 (как бы) справа (красный, розовый, желтый).
    Последний раз редактировалось ES1BA; 08.10.2012 в 19:57.
    Вячеслав
    Цитата Сообщение от es1ba Посмотреть сообщение
    ...Куда подать 12в на снятые двигатели, чтобы посмотреть как вращаются без нагрузки...
    Похоже задал глупый вопрос, с шаговыми двигателями этот вариант не прокатит...
    Вячеслав
  4. #14
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    191
    4
    R4FA
    Посмотрите http://radiodesign.ru/transivery/rem....html#more-588 ремонтировал таким способом .И тут есть что почитать http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1310&page=113
    Последний раз редактировалось R4FA; 09.10.2012 в 00:38.
  5. #15
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Тогда проверяйте диоды D5 , D8 и D9 на плате CNTL-A UNIT . Их нужно аккуратно отпаять со стороны двух выводов и измерить СТРЕЛОЧНЫМ омметром ! Чаще всего сдыхает один из диодов в одном корпусе . Их можно заменить германиевыми , что-нибудь типа ГД-507 или перевернуть с уцелевшим целым диодом и припаять его, выгнув выводы в обратную сторону .
  6. #16
    Тогда проверяйте диоды D5 ... Чаще всего сдыхает один из диодов в одном корпусе ... или перевернуть с уцелевшим целым диодом и припаять его...
    Г.Г., в Д5 вроде задействованы оба диода, или я ошибаюсь?
    Вячеслав
  7. #17
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Д5 -да ! В остальных задействовано по одному диоду . Д5 выходит из строя реже других .
  8. #18
    Окончание...
    Вскрыл левый мотор... посмотрел - все цело, добавил смазки (спрей), собрал обратно. Установил (аккуратно, ибо заводская установка левого мотора была чуть с перекосом, поэтому при первоночальном старте он дергался, как бы находя свое место) оба мотора в блок тюнера...
    Включил трансивер, моторы крутятся плавно и при старте тоже, но... картина таже, тюнер не строится (точнее строится, как описано выше).
    Обратился к знакомому (ремонт моб. телефонов), выпаял 4 диода (Д1,Д2,Д8 и Д9), один какой-то оказался неисправный, 3 оригинальных и один другой впаял на место, вся операция заняла мин. 15.
    Установил плату на место (уже сам)...
    Включил трансивер, тюнер строится на всех диапазонах при полной мощности.
    Всем спасибо за помощь.
    Вячеслав
  9. #19
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Поздравляю!
    Что бы статическое электричество не накапливалось на антенне, поставьте резисторы 47к. 0,5 ватт параллельно антенным гнездам.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #20
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Геннадий Григорьевич, я звонил вам, пробит был диод D801. Спасибо огромное за совет!
    Вход приёмника в ПРО3 зашунтирован на землю резистором в 1 килоом с завода. В этом случае не рабочая (не включенная) антенна будет иметь статический заряд. Резисторы паралельно гнёздам в этом случае решат проблему статики, всё верно!
    RV4CS Sergey
  1. ICOM IC-756PRO3
    от владимир -1 в разделе IC-756
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 16:57
  2. К пользователям ICOM-756PRO3...
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:03
  3. Вопрос по ICOM IC-756PRO3
    от UC8CAA в разделе IC-756
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 11:03
  4. Icom 756PRO3 - фильтр по ПЧ
    от ua9 в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:44
  5. Icom 756pro3
    от dubrava в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 20:53
