Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Применение ДПФ от Р-160
    Хочу применить в своем будущем трансивере ДПФ от Р-160 ,но та есть МАЛЕНЬКАЯ прблемка ,они перестраиваеются по диапазону, у кого есть наработки или инфо по теме ,как сделать управленние декадными конденсаторами в любительском трансивере
    Также как в р-160 только на современной элементной базе, можно на ПЗУ или прогу написать для микроконтроллера. Задача тривиальная.
    Если это так тривиально,то может поможете в этом вопросе,как это применить в составе с синтезатором Тарасова.ну не начинать-же мне изучать прграмирование из за одной микросхемы .
    Если Вы хотите применить его на чисто любительские диапазоны - то в этом нет смысла, проще полосовики сделать, если у Вас сплошное перекрытие то лучше сам р-160 использовать. Синтезатор Тарасова я не знаю если скажете где посмотреть то мое мнение будет. А так берете описание р-160 там в тексте и в приложении есть схема и логика работы магазинов конденсаторов в зависимости от частоты и смотрите на чем Вам проще сделать - на логике, на ПЗУ или прогу написать. Сам цифрой не занимаюсь это мне не интересно да все знать невозможно. Желаю удачи в решении этой проблемы.
    Да есть у меня "Сосна" ,там неисправен синтезатор,шаловливы е ручки ремонтировали .Я штук 25 микросхем уже заменил и конца не видно,устал я от него да и ставить некуда. К тому-же их восемь вариантов и мне попалась только с верней боковой ,переделывать его , уже нет ни малейшего желания.
    Изучив схемотехнику Р-160 ,я пришел к выводу,что вся суть этого приемника именно в перестраиваемых фильтрах , меня двно терзает мысль сделать трансивер с такими фильтрами, а тут такая халява.
    В моей версии приемника ,управление декадными кондесаторами собрано на чистой логике ,более 200 корпусов ттл серии,поэтому переносить это в свой трансивер однозначно отпадает.
    Я прграмировал только 155РЕ3 и сейчас думаю как мне запрограмировать 573 РФ5 и будет ли она работать в статическом режиме .
    А по поводу синтезатора,это в http://ut2fw.cqham.ru/dds.htm
    Применение на узких любительских диапазонах подобного преселектора по моему не оправдано - возьни много, а толку будет чуть. По ссылке про DDS с управлением от проца , поэтому наверно нужны будут регистры на каждый магазин и загонять туда данные с проца. Я не силен в цифре ,поэтому более конкретный совет у специалиста по всяким PIC-ам и подобным вещам, Лично я не стал бы в TRX на РЛ бэнды городить подобное. Если сплошное перекрытие , тогда другое дело.
    Гость
    Применение такого преселектора на любительских диапазонах очень даже оправдано.
    Не буду вдаваться в полемику.нужно или не нужно.
    Для этих целей уже собран второй програматор.
    Зачем проц. и программы.
    ДЛЯ любительского диапазона достаточно до 10ти позиций.
    Если больше не знаю .преселектор и так достаточно громоздкий.
    Как хорошая (мыльница.
    диапазоны умножаем на позиции перекрытия и ко-во контуров в системе.Чтоб не мучаться с сопряжением для каждого контура свой код.
    73 САША.
    Для сельских жителай и тех у кого нет соседа радиолюбителя может и нет смысла делать такой фильтр,а у меня в ста метрах телецентр с телевышкой, да и как определить целесообразность такой конструкции если ее никто не делал.
    В моем понимании хорошо было бы добавить еще одну 561ИР2 в плату индикации синтезатора UT2FW на 648пике и переписать програмку так что-бы на етой микросхеме и был тот злополучный код,но мне проще разобратся с китайской грамотой.Поэтому я преобразовал семисегментный код пяти индикаторов в 15-ти разрядный двоичный код ,дальше нужно запустить это в ПЗУ и на выходе получит нужный
    8-ми разрядный. Осталось два варианта:
    Купить прграматор изучить програмирование и написать прграмку.
    Найти кто это сделает за меня,или хоть немного поможет в этом.
    АУ!...... светлые головы .....помогите!!!!!!!
    Для наглядности привожу алгоритм декадного КПЕ
  1. применение AD8307
    от RX3VK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 19:58
  2. Применение RA30H1317M
    от EW6BA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 13:20
  3. Применение hmc296
    от c0ma в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 09:32
  4. Применение ЭМФ С
    от RA6LSP в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 13:37
  5. P-I-N диоды и их применение
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 00:28
