Совершенно верно Skiff,меня смущает только одно ,обезательно ли чтоб 100кгц было или можно чтоб было ну например 10 или 50 кгц,да он простинький на всякие там люки,но самое главное ведь интерес,что касается коментария verivka ,совершенно верно так и описывается примерно,но наматать катушку до упора на кольцо,так и написано,да к тому же мб кольца не те ,какие были,частоты не совпадают,изрядна,по этому нужно настраивать генираторы
Добавлено через 5 минут(ы):
Канечна,у меня есть преобразователь с 12 на 220,каждый день в -10 хожу в лес и меряю частоты
Последний раз редактировалось mityai; 04.04.2012 в 19:50.
Частота роли не играет, 20-100кгц. Но если опорник не кварцованный, то чем ниже, тем стабильней.
Диаметр катушки конечно великоват. Уменьшить хотя бы до 200 мм, а число витков увеличить на 50% на обоих катушек.
Вот схема по интересней.
http://metalloiskateli.3dn.ru/publ/s...ukami/1-1-0-19
Последний раз редактировалось Skiff; 04.04.2012 в 20:27.
диаметр катушки поискового гениратора 250 ,а ог 8мм ,100вит и 170вит ,если частота роли большой не играет,то это все облегчает!
Да что на счет ЛО?
mityai, В предыдущем посте ссылка на схему. Замена опорника на полевике, на к176ла9 с кварцем. Одна катушка. Деталей меньше.
Последний раз редактировалось Skiff; 04.04.2012 в 20:43.
всем спасибо,завтра буду предпринимать,что нибуть.
не обязательно 100 кгц, но опорный генератор должен быть стабильным.., пусть 100 или 50 кгц, - но стабильным.
на эту-же частоту должен быть настроен и второй,- (управляемый) генератор, "настроенный в однородной среде" ,
при нарушении однородности среды, к примеру Гиря в 5Кг, управляемый генератор расстроится на некую величину,- скажем на 1 кгц
что мы и услышим в наушнике...
но следует заметить, чем ниже частоты генераторов, тем сложнее "увод" частоты, вернее на меньше значение будет "увод" частоты
от той самой 5 Килограммовой Гири...
