Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 407
Тема: ICOM - общая тема
  1. #301
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Хорошее устройство, еще бы добавить реле, что бы его контактами можно было замыкать кнопку Tune на внешних тюнерах автоматических... И оформить в виде внешнего устройства со стандартным разъемом. И в продажу можно сразу запускать...
  2. #302
    Где можно взять разъёмы для подключения тюнера(управление) и питания?
  3. #303
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Я думаю на али надо искать.
    Питание в этом же разъеме посмотрите на схему
  4. #304
    Псков
    847
    RA1WU
    Когда-то делал из компьютерного 4-х пинового по питанию.
  5. Спасибо от stari4ok
  6. #305
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    88
    R4WBB
    Вот, но парой.
    https://s.click.aliexpress.com/e/bzZHY2RC
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  7. Спасибо от stari4ok
  8. #306
    Поделитесь у кого есть русско язычной инструкцией(Мануал пользователя) на IC-2730. Основное перевёл, но перевод корявый. В инете на русском не нашёл.
  9. #307
    Тангента для ICOM
    В трансивере ICom 706XXX мал уровень модуляции как в SSB, так и в FM.
    Нужно в штатный микрофон вставить дополнительный микрофонный усилитель (схему прилагаю). Монтаж навесной.
    Настройка.
    Выставляем в меню уровень микрофона "7". Подстроечным резистором микрофона выставляем такой уровень выхода, чтобы при отключенном процессоре, при разговоре, показатель выходной мощности иногда(!) доскакивал до 70-90 Ватт.
    Далее, включаем процессор и регулировкой (сбоку корпуса) от 0(!) и вправо устанавливаем уровень компрессии по уровню ALC на предел отклонения индикатора чуть больше "Зоны ALC", это примерно чуть больше 1/3 всей шкалы.
    Со штатным капсюлем сигнал звучит высокочастотный. Для добавления низкочастотных составляющих голоса необходимо его заменить на электретный капсюль от радиотелефона "Panasonic".
    Если переборщить с компрессией, то трансивер начинает "хрюкать". Поэтому регулятор компрессии - почти минимум, а при включении процессора выходная мощность будет всегда индицировать на пиках(!) голоса 100 Ватт.
    Регулировку CARRER FQ (Q4) - оставить "0".
ID:	310026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис
  10. Спасибо от Eugene163, RN4R, Бродяга
  11. #308
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Доброго дня.
    У меня так:
    CPU M 1.11
    S 1.00
    C 1.10
    DSP I 1.03
    D 1.00
    [/QUOTE]
    https://www.icom.co.jp/world/support...p?PDNM=IC-7100
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 21.03.2019 в 16:58.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  12. #309
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Вчера мониторил эфир, такая басня, товарищ сравнивал IC-718 (без доработок) на частотах выше 7000кгц, с китайским слегка модернизированным TRX (название не помню). ICOM не выделяет из собственных шумов DX сигналы, а китаец однако слышит)
  13. #310
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Басня она и есть басня.
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
  5. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
